Zaslal: po březen 11 2019, 11:36 Předmět:
Neboj ten,kdo tady ťápe máčku je ten modrý těsně nad Tebou. Zbláznil se už pře několika stránkami tohoto vlákna _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po březen 11 2019, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po březen 11 2019, 11:39 Předmět:
Upřímně řečeno nevím, jaký součinitel odporu má v kapalině kruh, mezikruží a čtverec. Vzhledem k nepatrné rychlosti bude asi proudění víceméně laminární a uvedené plochy budou mít (hádám) součinitel skoro stejný (viz Stokesův vzorec).
Nejlíp tu laminárnost asi dodrží ta trubka, což by mohlo vysvětlovat její rychlejší klesání oproti původnímu bloku 400x400x100 mm.
p32 napsal(a):
Takže vztlaková síla vody u té trubky je 3.58x menší než u toho válce, že? Takže musí klesat tedy asi rychleji. Nebo zase blábolím?
Hmotnost i Archimedova vztlaková síla i plocha podstavy jsou u trubky 3,58x menší než u válce, takže to nezavdává nějaký evidentní důvod k rozdílné rychlosti klesání. Bohužel ale o rychlosti klesání válce v Celeronově experimentu nemáme žádnou informaci, protože ho nepotopil celý.
Zaslal: po březen 11 2019, 11:54 Předmět:
P32:No a s povrchovým napětím souvisí i vzlínavost a pokud má kapalina tendenci vzlínat nahoru po ponořeném předmětu,tak logicky tento předmět tlačí dolů. Jaké jsou přesné poměry tlaku na povrchové napětí a síla,kterou způsobý vyvzlínaná voda těsně u styku s předmětem u válce a trubky já osobně neumím spočítat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po březen 11 2019, 12:12 Předmět:
Člověče Custe ty máš asi recht na tom vysokohustotním polyethylenu asi voda vzlínat nebude.
Edit: No nedostatky v učivu určitě mám a spousty,ale bohužel vy modří jste toho taky moc nepředvedli. Víte velmi dobře co já mám špatně,ale že by jste napsali jasnou odpověď to ne.
Já se skvěle bavím a je mi celkem jedno jestli to bude v hvězdné pěchotě nebo zde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6324 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 11 2019, 12:23 Předmět:
Pajosku2: Já jsem svou teorii napsal, nikdo ji nevyvrátil. TomášJedno napsal další dvě a vyvrátil tvé. Mě nic dalšího konstruktivního nenapadá. Tak snad napíše něco Celeron.
Zaslal: po březen 11 2019, 12:30 Předmět:
Já jsem ji taky napsal a nejsem z těch,kteří by vyvraceli teorie druhých spíš si obhajuji tu svou. To je výsada Tomasjedno,že ukazuje nejdříve na druhé,že mají něco špatně a tak to tady taky začalo.
Já si prostě stojím za tím,že na základnu trubky je větší tlak než na spodek válce. Ano hmotnost trubky je menší,ale dutý je střed a největší hmotnost je soustředěna po obvodě. Ale myslím,že tohohle přehadování už bylo dost. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po březen 11 2019, 13:07 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
To chceš jako říct, že když někdo napíše s prominutím blbost, tak mám mlčet, protože každý má právo myslet si a říkat jakoukoli hovadinu? Fakt jsi to tak myslel?
Edit: zbytek příspěvku vymazán. Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Naposledy upravil tomasjedno dne út březen 12 2019, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 12 2019, 17:42 Předmět:
Jako za co? Že existuje povrchové napětí? Já za to fakt nemůžu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
