Pomůcky,vychytávky a zajímavé zboží z china shopu.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Mám dvě tyhle lampičky , v nich tuším 7W ledky E14 světla na pájení je hafo.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Ta s Ikea není zrovna to co potřebuji ale hodit se bude taky. Spíše něco jako na tom obrázku. Viděl jsem je na několika držácích takže to bude nějaký univerzální řešení.
 Velikost:  26.12 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 18:56    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tuhle jsem sehnal v Ikee za pár peněz. Na osvětlení pod ruku ideální. Podstavec je dost těžkej, aby to bylo stabilní.
Jmenuje se Ikea JANSJÖ a světlo má dost nízkou teplotu chromatičnosti. Já radši na práci trochu studenější světlo. Zde je popsána výměna ledky se studenějším světlem.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jsem něco konečně našel ale ta cena.
https://www.ebay.com/itm/6W-Dual-LED-Gooseneck-Flexible-Light-Illuminator-Stereo-Microscope-Lamp-Source/122241016303?hash=item1c7621e1ef:g:ZrAAAOSwo4pYN5~Y:rk:26:pf:0
Dále pak nějakou hrůzu za 120 to sem ani dávat nebudu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Ty světla s husími krky jsem viděl samostatně, bez zdroje a regulace, asi za 40 USD.
Doporučuji se podívat, kolik stojí kvalitní a značkové, třeba pro Leicu. Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 8:34    Předmět: Citovat
robo, zkopíroval jsem to světlo ze tvého odkazu na ebay a vložil na Aliexpress. Kdyby ti některé vyhovovalo.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Zdarec,
pro inspiraci osvetlení co jsem si zbastlil:
Kloubová hadice (Používá se pro vedení řezné kapaliny,prodává se po článcích,takže delka dle potřeby)
Led cree + soustružené Al pouzdro.
Základna ze dřeva + železo na zatížení.
Napajení liion+Nabijení nebo adaptér
 Velikost:  232.6 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  293.19 kB
 Zobrazeno:  111 krát
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 10:48    Předmět: Citovat
Ten žltý papier nie je ten istý ako podkladový papier na samolepky?
robo
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Mustool MT8205 je doma. Cesta z Belgie do Brna trvala 24 dní spol. GLS. Cena 1552kč. Pískle je dobře slyšet a reakce je okamžitá. Protipol mám UNI-T UT50C, slabý signál, jak kdysi digitálky a i reakce na spojení fousů je horší, baterka je tam nová.
Napajení je řešeno 4 AA bateriemi.
 Velikost:  295.81 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  291.41 kB
 Zobrazeno:  118 krát
robo
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Přišel jednokanal. osciloskop DSO 150. Dělá se ve verzi buď částečně osazený a nebo komplet. Volil jsem komplet. Jak jsem dodatečně zjistil tak je to čínský klon. Srovnání s boot obrazovkou a deskou originalu s tím mím. No co už teď, nic. Zkusím přes ebay něco dostat zpět ale prodejce už není na ebay registrován.
Cena cca 560kč
 Velikost:  273.71 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  291.42 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  287.42 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  283.83 kB
 Zobrazeno:  116 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 22:56    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... Zkusím přes ebay něco dostat zpět ale prodejce už není na ebay registrován.
Cena cca 560kč
Pred chvili jsem resil podobny pripad kdy mi rejzak neposlal jakousi nabijecku za 3 kila a taky to psalo ze uz neni registrovan. Ve 20:23 jsem poslal dotaz co je se zbozim ze jeste neprislo, v 21:01 psali z ebay ze vratili prachy na paypal.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 12:12    Předmět: Citovat
Na vychytávky se dívejte na White Rabbit ne netu, ale jsou to vesměs úlety, ale někdy dobrý. Dost věcí ukazuje killeroz, ale ten je pomalý, moc kecá a některými jeho názory hrubě nesouhlasím.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Sice to není do dílny, takže malá výjimka, ale min. čas od času musí i bastlíř vykonat hygienu. Sprchová hlavice by měla být úsporná. V paneláku v 11 patře mám v rozvodu slabší tlak vody a vyzkoušel jsem dvě hlavice. Buď voda neměla sílu dobře opláchnout tělo a nebo síla i ušla ale zase moc málo bohatá na množství vody. Zakoupený hlavice má jak dostatek vody tak i patřičný tlak na opláchnutí. Objednávám do zásoby další kus. Zakoupena ta zelenkavá verze. Cena cca 155kč.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Bathroom-Shower-Head-Anion-Filter-Purifiers-SPA-Shower-Head-Water-Saving-Rain-ShowerHead-Chrome-Powful/32783023260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51134c4dsyiqaN
 Velikost:  29.91 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  34.01 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Naposledy upravil robo dne út březen 12 2019, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Daj vediet, kedy to vnutri splesnivie.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Proč by mělo, v provozu to bude několikrát za den takže k výměně vody dojde. Možná by to mohlo jít i rozdělat a obsah zrušit.
Strana 3 z 6
