Pokud se prorazí nějaký FET, tak pro konkrétní napětí je možné použít tyristorovou ochranu. Ale nelze to udělat obecně. Resp. by bylo nutné tu ochranu nastavit kousek pod max. vstupní napětí zdroje.
Viz třeba zde.
No, jenze kdyz ma zdroj 0-50V/5A, tak nez zabere ochrana nastavena treba na 52V, bude uz 99% pripojenych zarizeni v kopru. Zkrat je pro laboratorni zdroj naprosto bezny provozni stav a musi ho bez problemu vydrzet. A snad krome privedeni ciziho napeti do zdroje mne nenapada jak by se dal oddelat.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 15 2018, 9:32 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ja o tom taky uvazoval, ale chybela mi prima volba napeti a proudu a tak jsem nakonec naskudlil na Rigol. Ale myslim ze na 90% veci to bude pouzitelne.
V kazdem pripade za ty prachy nic podobneho nepostavis. Cenu na aukru nema vyznam komentovat, na ali nebo ebay to koupis za polovinu. Hledej pod oznacenim DPS5005.
Az na vyhulene rozmisteni klavesnice a relativne velkou filtracni kapacitu na vystupu jsem s nim spokojeny. Nekde na eevblogu je dukladny rozbor. Kupoval jsem zakladni verzi za cca 8.5k bez dane, rozsireni typu zvyseni rozliseni na jednotky mA/mV a ruzne dalsi pokrocile funkce se daji aktivovat i bez placeni viz eevblog. Jde o linearni zdroj, ne spinany.
Ne, nešel bych do toho. Vzal bych to tak za 100 Kč (včetně poštovného) na součástky. Proč? Důvody:
1. pochybuju, že zdroj dá 220 Watt (50V-6V) x 5A = 220 Watt
2. nejspíše na 99% to bude spínaný zdroj a výstupní filtrace nebude žádná. Tedy rušení bude ohromné, čím větší proud, tím větší rušení.
3. na 99% to je made in China, takže životnost velmi krátká
Ostatní věci neřeším, protože se z obrázku nedají poznat. (přesnost nastavení U/I, stabilita, ... ) ale za prodejní cenu 1000 Kč si nedělám iluze.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 15 2018, 10:38 Předmět:
Breta Nebál bych se o zdroj, ale o připojenou elektroniku.
Termit Tohle jedině na profi použití, jinak bych tolik nedal ani ve snu.
Petula To všechno se dá doladit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Cena byla normalni, bral jsem to od nejakeho mistniho dealera asi pred 3 roky. Nemam tam zadne specialni slevy, musel bych najit fakturu. Je mozne ze kdyz to prodavaji s temi zaplymi funkcemi, je cena vyssi, co si vzpominam chteli za zprovozneni plne vybavy cca 10k navic.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 27 2019, 11:10 Předmět:
Můžou mít pravdu. Bez úpravy a při určitých kombinacích U a I se může něco pokazit.
Když budeš mít dva izolované napájecí zdroje měničů(pochopitelně nutná podmínka) a spojíš výstupy měničů do série, jeden z nich může být přepólovaný. Tehdy když nastavíš různá proudová omezení a určitou kombinaci napětí. Tomu se dá snadno zabránit zapojením antiparalelní diody na výstup každého měniče. Bude jen lehce přepólován výstupní elyt úbytkem na diodě. Jelikož to není trvalý stav a napětí je malé, měnič to vydrží. Je možné, že diody už jsou tam z výroby.
Paralelní spojení je bezpečné pomocí oddělovacích diod v sérii s výstupem každého měniče. Nevýhoda je zhoršení stabilizace a zmařený výkon. Ale je jistota, že se měničům nic nestane.
Bez diod by to mělo fungovat taky, ale je to na tobě. Pokud by například jeden z měničů byl vypnutý nebo napájený z mnohem nižšího napětí, tak jeho spínací tranzistor bude namáhaný napětím až 50V z opačné strany než je zvyklý(z výstupu). Nevím, co se potom stane. Ale pokud jsou oba měniče napájeny současně z podobných zdrojů, mělo by to fungovat. Takže nejdřív oba zapnout a až potom spojit paralelně. Nejdřív rozpojit a potom vypnout. Mohlo by (možná) ještě dojít k rozkmitání regulační smyčky (?).
Sám doma zdroje natvrdo paralelně provozuji a nejsou s tím žádné potíže. Ale všechny jsou spojité, nespínané. Mají jinou topologii. Ale vždycky je nejdřív zapnu, nastavím na shodné napětí a až potom spojuji.
Přidávám odkaz mimo téma. Zobrazení funkce DC/DC měniče jako 3D animace pro studenty, asi. Ale líbí se mi názornost animace.
https://youtu.be/vwJYIorz_Aw
Založen: Feb 25, 2018 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 11 2019, 19:38 Předmět:
Ani omylem. K cemu zdroj, co nefunguje ze site, kde pro nej vezmu napajeni. A take roztomile je 50V 5A ale pri tom jen 100W. Bodet by ne, vzdyt je to siditko s jednou malou tlumivkou a tranzistorem. To si postav sam, myslim, ze 200 Kc Ti ude stacit A ten display je podle mne preplacany humus
Strana 2 z 3
