Programovatelný napájecí zdroj 6-50 V/0-5 A
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Pokud se prorazí nějaký FET, tak pro konkrétní napětí je možné použít tyristorovou ochranu. Ale nelze to udělat obecně. Resp. by bylo nutné tu ochranu nastavit kousek pod max. vstupní napětí zdroje.
Viz třeba zde.
Petr
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 20:24    Předmět: Citovat
No, jenze kdyz ma zdroj 0-50V/5A, tak nez zabere ochrana nastavena treba na 52V, bude uz 99% pripojenych zarizeni v kopru. Zkrat je pro laboratorni zdroj naprosto bezny provozni stav a musi ho bez problemu vydrzet. A snad krome privedeni ciziho napeti do zdroje mne nenapada jak by se dal oddelat.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 9:32    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ja o tom taky uvazoval, ale chybela mi prima volba napeti a proudu a tak jsem nakonec naskudlil na Rigol. Ale myslim ze na 90% veci to bude pouzitelne.
V kazdem pripade za ty prachy nic podobneho nepostavis. Cenu na aukru nema vyznam komentovat, na ali nebo ebay to koupis za polovinu. Hledej pod oznacenim DPS5005.
Jakej Rigol? Jsi spokojený? Taky po něm šilhám
Stribrnak
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:00    Předmět: Citovat
No, já jsem si před dvěma roky zbastlil s podobným modulem takový ne-laboratorní zdroj, napájím to dvěma zdroji do noťasu 19V, trápím to občas dost a furt to jede
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=27&t=31845&sid=ec144822aa2ae43204ec9cbb193f2d40
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Ja mam DP832 https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/laboratorni-zdroje-a-zateze/zdroje-s-komunikaci-s-pc/rigol-dp-832.html
Az na vyhulene rozmisteni klavesnice a relativne velkou filtracni kapacitu na vystupu jsem s nim spokojeny. Nekde na eevblogu je dukladny rozbor. Kupoval jsem zakladni verzi za cca 8.5k bez dane, rozsireni typu zvyseni rozliseni na jednotky mA/mV a ruzne dalsi pokrocile funkce se daji aktivovat i bez placeni Smile viz eevblog. Jde o linearni zdroj, ne spinany.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:29    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Nezkoušel někdo tohle? https://aukro.cz/programovatelny-napajeci-zdroj-6-50-v-0-5-a-lx-368-6906430369 ...
Nelíbí se mi digit měření proudu a přeplácaný displej, ale budiž. Šel by jste někdo do toho?
Ne, nešel bych do toho. Vzal bych to tak za 100 Kč (včetně poštovného) na součástky. Proč? Důvody:
1. pochybuju, že zdroj dá 220 Watt (50V-6V) x 5A = 220 Watt
2. nejspíše na 99% to bude spínaný zdroj a výstupní filtrace nebude žádná. Tedy rušení bude ohromné, čím větší proud, tím větší rušení.
3. na 99% to je made in China, takže životnost velmi krátká
Ostatní věci neřeším, protože se z obrázku nedají poznat. (přesnost nastavení U/I, stabilita, ... ) ale za prodejní cenu 1000 Kč si nedělám iluze.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Breta Nebál bych se o zdroj, ale o připojenou elektroniku.
Termit Tohle jedině na profi použití, jinak bych tolik nedal ani ve snu.
Petula To všechno se dá doladit.
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:55    Předmět: Citovat
Ja jsem odpovidal stribrnakovi, shanel nejaky rigol.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 12:52    Předmět: Citovat
To jsi měl nějakou přátelskou cenu? Nebo na webu Micronixu je ta cena 12.500,- bez DPH včetně těch dalších funkcí o kterých píšeš že jsou nadstandard?
Díky za odkaz a odpověď
Stribrnak
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Cena byla normalni, bral jsem to od nejakeho mistniho dealera asi pred 3 roky. Nemam tam zadne specialni slevy, musel bych najit fakturu. Je mozne ze kdyz to prodavaji s temi zaplymi funkcemi, je cena vyssi, co si vzpominam chteli za zprovozneni plne vybavy cca 10k navic.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Trošku pátrám po detailech toho DPS5005. Na jednom z odkazů na Ali sem našel zmínku , že nejde zapojit ani seriově ani paralelně.
ALI napsal(a):
NOTE before using: 1. Output must be used isolated, not in series or on parallel, otherwise it will be burnt.
Za předpokladu oddělených větv,í by to snad fungovat mělo/mohlo. Máte někdo zkušenosti s provozem symetrického zapojení?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 11:10    Předmět: Citovat
Můžou mít pravdu. Bez úpravy a při určitých kombinacích U a I se může něco pokazit.
Když budeš mít dva izolované napájecí zdroje měničů(pochopitelně nutná podmínka) a spojíš výstupy měničů do série, jeden z nich může být přepólovaný. Tehdy když nastavíš různá proudová omezení a určitou kombinaci napětí. Tomu se dá snadno zabránit zapojením antiparalelní diody na výstup každého měniče. Bude jen lehce přepólován výstupní elyt úbytkem na diodě. Jelikož to není trvalý stav a napětí je malé, měnič to vydrží. Je možné, že diody už jsou tam z výroby.
Paralelní spojení je bezpečné pomocí oddělovacích diod v sérii s výstupem každého měniče. Nevýhoda je zhoršení stabilizace a zmařený výkon. Ale je jistota, že se měničům nic nestane.
Bez diod by to mělo fungovat taky, ale je to na tobě. Pokud by například jeden z měničů byl vypnutý nebo napájený z mnohem nižšího napětí, tak jeho spínací tranzistor bude namáhaný napětím až 50V z opačné strany než je zvyklý(z výstupu). Nevím, co se potom stane. Ale pokud jsou oba měniče napájeny současně z podobných zdrojů, mělo by to fungovat. Takže nejdřív oba zapnout a až potom spojit paralelně. Nejdřív rozpojit a potom vypnout. Mohlo by (možná) ještě dojít k rozkmitání regulační smyčky (?).
Sám doma zdroje natvrdo paralelně provozuji a nejsou s tím žádné potíže. Ale všechny jsou spojité, nespínané. Mají jinou topologii. Ale vždycky je nejdřív zapnu, nastavím na shodné napětí a až potom spojuji.
Přidávám odkaz mimo téma. Zobrazení funkce DC/DC měniče jako 3D animace pro studenty, asi. Ale líbí se mi názornost animace.
https://youtu.be/vwJYIorz_Aw
jendah
Založen: Feb 25, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Ani omylem. K cemu zdroj, co nefunguje ze site, kde pro nej vezmu napajeni. A take roztomile je 50V 5A ale pri tom jen 100W. Bodet by ne, vzdyt je to siditko s jednou malou tlumivkou a tranzistorem. To si postav sam, myslim, ze 200 Kc Ti ude stacit A ten display je podle mne preplacany humus
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail AOL Instant Messenger
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Mám takový pocit, že petula/remmidemmi/JPL/kvitko/kyori/dennis/hopkins/alibaba/computerasylum/psychosalám je zpět.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Nechci rejpat, ale v čem petula v posledním svém postu nemá pravdu?
Obecné zkušenosti mu spíš dávají za pravdu..
Strana 2 z 3
