Sháním: nádrž na vodu na míru - nerez / plast - cca 30l
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 8:46    Předmět: Citovat
A co to udelat z laminatu? Udelas si drevene kopyto, oplacas to epoxidem a sklolaminatem, hodis do pytle a vysajes vysavacem vzduch. Pak prisroubujes nejake viko a mas to. Vyhoda by byla, ze by nadrz sla jednoduse cistit, kdyz bude ze dvou dilu.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, samovýroba a z lamina by asi byla nejlepší. Napasuješ to tak, jak se to tam hodí.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Nad tím jsem taky přemýšlel. Šlo by udělat celkem libovolně složitý tvar. Ale veškeré moje zkušenosti končí u opravy lodí. Kdyby byl někdo se zkušenostmi a byl ochotný poradit, sem s tím. Bez toho se bojím do toho pustit. Namátkou pár otevřených otázek, na které ani strejda Google nezná jednoznačnou odpověď:
1) Dělat nádrž vcelku a nebo na dvě půlky?
1a) Jak v tom případě vyřešit kopyto?
1b) Jak ty dvě půlky spojit?
2) Jak udělat revizní otvor? (Díru, kterou dovnitř strčím ruku a vyčistím nádrž / vložím čerpadlo / ...)
Nebo po dokončení vyříznout díru a namontovat tam [url="https://www.lodnikramy.cz/inspekcni-otvory/412-revizni-otvor.html"]něco takového[/url]? Jestli to teda má těsnění.
3) Jak udělat spodní výpusť - držela by na laminátu např. tvarovka s PPR s vnitřním závitem? Nebo s čím se laminát spolehlivě spojí?
Nebo existují nějaké polotovary a komponenty?
4) Jaký materiál / dodatečnou povrchovou úpravu zvolit? (Materiály pro styk s pitnou vodou)
Ještě si zahrávám s myšlenkou vybavit se nářadím na svařování plastů a svařit si to sám - pak bych si dost mohl vyhrát s tvarem.
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Vetsina veci je na tve volbe. Osobne bych to udelal ze 2 casti tak, aby nejvetsi plocha byla z rovneho nerezoveho plechu ktery bys ke zbytku prisrouboval. Zpevnilo by to konstrukci. Jestli das kopyto dovnitr nebo udelas vanu je uz na tvem uvazeni co se ti bude lip delat. Regni se treba na nejakem modelarskem foru a poptej se na konkretni finty tam, budou s tim mit vic zkusenosti. Osobne jsem tohle delal jen jednou, kopyto jsem mel z penoveho polystyrenu a montazni peny a celkem to slo.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Ahoj, syn nádrž k spokojenosti objednal na http://www.caktanks.co.uk/ , tak si vyber. Ivan
_luky_
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:53    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Díky!
Vidím tam nádrž na střed - taková se dá koupit i v Německu, ale kvůli dvěma topením se mi tam nevejde.
Ale ta druhá malá nádrž na 31l je překvapivě určená pod schůdek posuvných dveří. Zrovna tam mi přišlo, že není žádné místo. Taky jim to vychází asi 4cm přesah pod auto. Cpát nádrž do tohodle místa mě vůbec nenapadlo, ale zkusím to přeměřit.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Oslovil jsem tři firmy v okolí, co se zabývají svařováním plastových jímek a bazénů.
Jedna zatím neodpověděla. Z druhé jsem dostal odpověď, že má jen velký extrudér a takhle malou věc vůbec neumí vyrobit.
Třetí firma mi odpověděla, že to prostě nejde vyrobit. Po vyjasnění po telefonu a zjednodušení tvaru odpověděli, že to teoreticky půjde vyrobit za necelé tři tisíce. (Poptával jsem jen jednu (tu větší) nádrž).
nový nákres viz https://photos.app.goo.gl/NPeQpsgVwTjTYrJF8
Bohužel se to takto zmenšilo z 40l na 30l (zvenku), takže využitelný objem bude menší...
Je zde někdo, kdo má zkušenosti se svařováním plastu? Když se vybavím horkovzduškou s regulací a vhodným nástavcem, jsem schopný si to doma svařit sám? Co jsem koukal na youtube, tak to nevypadá jako nějaká složitá technologie. Mám za kopcem Feronu FTP, takže koupit desku by nebyl problém.
