Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 09 2019, 14:30 Předmět: Zinkal trochu jinak
Tak nejen setrvačníky a talíře u gramců.. Relativně nové potenciometry, tuším že na zakázku, z ESO Ostrava. Zálivka se v tělese protáčí, u jednoho se začalo rozpadat těleso.Matice je dokonale zarostlá. Ty samé, ale ze světlejšího materiálu jsou OK.
https://photos.app.goo.gl/BuEwPQ4M8X369f866 _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne březen 10 2019, 11:01 Předmět:
Je zajímavé,že např zinkalové excentry z nábytkové stěny se jevily po 25ti letech různě a byly celou dobu ve shodném prostředí.Některé byly jak nové,jiné měly praskliny nebo se úplně rozpadly.Těch bylo víc.
Některé poťáky tohoto provedení byly v hliníkovém pouzdru. Když jsem opravoval tranďáček Doris, skládal jsem ze dvou jeden kvůli poškozenému vypínači. Potenciometr se dal poměrně snadno rozpertlovat a následně šla přehodit odporová dráha z původního poškozeného kusu. Ovšem nejednalo se o zalitý, prachotěsný typ z fotek.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 10 2019, 12:52 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
fredis napsal(a):
Asi hodně záleželo na tom "míchači" , jak se mu to zrovna povedlo.
To není o poměrech ve slitině, ale o jejím tepelným zpracování po odlití. Když se zinkal po odlití nevyžíhá, dochází v něm po určitý době k rekrystalizaci, která se právě projevuje jako to praskání - nemotat s "cínovým morem", kterej postihuje čistej cín po jeho vystavení záporným teplotám. Ten přechází z jedný krystalický formy do druhý a tím se rozpadá na prach - zinkal možná vypadá stejně, ale je to jen změna velikosti krystalů, ne změna krystalový soustavy jako u cínu. Obecně prostě zinkal chlazenej pomalu a postupně vydrží víc než zinkal zchlazenej rychle a prudce a nepodrobenej po takovým zchlazení sekundárnímu vyžíhání a pomalýmu zchlazení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 10 2019, 18:41 Předmět:
Nebyly ze zinkalu taky karbecy u Škoda 1000 MB? Takovej "šedivej hliník"
Kámoš ji má jako veterána a karbec je netknutej a prý nikdy neslyšel, že by se někomu během 50 let rozpadl.
Já jsem narazil na nějakou slitinu hliníku, která taky podléhala nějakýmu moru. Dokud byl povrchovej elox nepoškozenej, tak ve slaný vodě žádnej problém. Po poškození eloxu to začalo dělat bílej prášek a neustále postupovat dál i když se místo zalakovalo, tak to jelo stále dál rychlostí cca 5 mm za rok i když to bylo v naprostým suchu vypláchnutý sladkou vodou. Označení tý slitiny jsem nezjistil. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 10 2019, 19:37 Předmět:
Myslím že u karbců to zinkal není - ale jiná slitina, ve který je z velký části zinek. Tohle by chtělo info od nějakýho taviče nebo slejvače z Motorpalu nebo z Jikova, co sypali do pánví ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 11 2019, 0:26 Předmět:
Nemáš v tom bordel. Zinkal je fakt "hitlermosaz" - kdy Ádovi indžinýři těžce deficitní měď nahradili dostupnějším hnilíkem. Jenže si byli vědomí rekrystalizačních snah týhle slitiny, protože v tý době mělo Německo asi nejlepší chemiky na světě - takže všecko co se odlívalo ze zinkalu nutně procházelo pomalým chlazením, nebo následným žíhacím procesem. Šetřit na žíhání začali až v 60. letech komunisti - a vod tý doby se taky se zinkalem táhne jeho mizerná pověst. Sice je fakt, že zinkal je křehčí než mosaz, ale ten hitlerovskej použitej na odlívaný tělesa nejrůznější skopčácký válečný elektroniky a rádiotechniky drží tvar dodneška - zatímco ten co se odlíval pro Teslu Litovel je v prdeli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 11 2019, 7:40 Předmět:
Ty poťáky jsem vždy viděl jen hliníkové nebo nerezové a vždy byly v pořádku. Asi ty poťáky potřebovali vylevnit a dali místo nerezu hovnokov. Co jsem kupoval třeba TP160 z nové výroby, tak úroveň zpracování byla úplně otřesná. Nechápu, jak to kdo může používat do svých výrobků.
Mimochodem na těch TP160 byla základna původně obráběná z hliníku, ale na těch novějších už je to taky nějaký pochybný odlitek.
Zaslal: po březen 11 2019, 16:26 Předmět:
Původní TP195 byly někdy hliníkový(ty s drátkama) a někdy niklovaná mosaz( ty s pájecíma kolíkama s Au pokovením,vzadu byly do kónusu a hnědý zalití).
Kdybych chtěl použít zinkalový,nesáhnu po TP195,ale po japonskym nebo po TP160.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 21 2023, 22:51 Předmět:
Dakujem sudruhom za pouzitie tejto geni(t)alnej zliatiny v zadlabavacich zamkach. Zamkol som dvere a uz neodomkol. Zavora sa zlomila a kluc sa pretacal naprazdno...
Samozrejme, ze klucka mala skrutku na druhej strane. Takze najprv som musel odvrtat cap na klucke, aby sa dalo odmontovat kovanie (jeho skrutky sudruzi zatlkali kladivom, jedna mala totiz hlavu bez zarezu). Potom som vrtakom 10 prevrtal nad klucovou dierou dvere aj zamku. Prva diera nestacila, az po druhej sa zlomenu zavoru podarilo dostat von...
Zaslal: út březen 21 2023, 23:57 Předmět:
To je normální, ze zinkalu TOKOZ odlejval střelky (západky ovládaný klikou, ne klíčem) už léta nazpět u těch koupelnovejch a záchodovejch zámků, co mají jednoduchý blokování kliky točítkem zevnitř - a když se zlomí ta střelka, koupáníchtivej nebo záchodapotřebnej člověk je odsouzenej k vysvobození jedině pomocí těžkýho násilí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
