Doska Intel DH61DL
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 20:35    Předmět: Doska Intel DH61DL Citovat
Ahojte, kúpil som si túto dosku so socketom 1155. U kupujúceho sme ju vyskúšali (procesor 2 generácie, RAMka neviem). Ja som bral iba dosku, procesor a RAM som mal. Doma systém nenabehol, doska 3 krát pípla (chyba RAM). Vopred som si preštudoval manuál k doske (na nete) môj procesor i5 3570 je podporovaný, no zabudol som na RAM. Tie moje sú 1600 MHz, 8 GB moduly. Manuál píše o podpore 4 GB modulov. Od kolegu som si teda požičal 4 GB moduly a situácia je bez zmeny. Sloty na RAM sú čisté bez prachu, kontaktné plochy na RAM som pre istotu čistil. Skúšal som aj moduly po jednom , striedavo v jednom a druhom slote, ak by bol jeden chybný. Nejaké nápady?
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Zmeraj napajacie napatie RAM.
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 2:16    Předmět: Citovat
Ahoj, zkus se podívat na seznam testovaných operačních pamětí se základní deskou, kterou sis pořídil. (seznam najdeš na stránkách výrobce základní desky). Základní deska nemusí komunikovat s operační pamětí i když ji zasuneš do slotu a tváří se jako kompatibilní. Samozřejmě může být vadná RAM, kterou momentálně máš, ale spíš si myslím, že budeš muset si sehnat kompatibilní operační paměť. Proto se podívej na ten seznam.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Podle popisu je procesor řady 3XXX podporován až od BIOSu verze 42. Takže je možná potřeba nabootovat se starším CPU řady 2XXX a přepálit BIOS na poslední verzi.
https://downloadcenter.intel.com/product/51855/intel-desktop-board-dh61dl
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/desktop-boards/DH61DL.pdf
NEONI
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Možno neviem hľadať, ale nedopátral som sa kde namerať napájacie napätie RAM.
V zozname podporovaných RAM nie je uvedený Kingston (iné pamäte nemám).
Ak by doska nepodporovala procesor domnievam sa, že buď by zostala ticho (ako pri neosadenom procesore), alebo by použila iný chybový kód.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Ten BIOS by som kazdopadne vyskusal. Radic pamate je tam uz v procesore, takze je mozne vsetko.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 11:01    Předmět: Citovat
Pokud nesedí BIOS, tak to zticha nebude. Deska nezvládne jen část inicilizace, takže to zblbne na libovolný způsob. To, že paměti nejsou v seznamu podporovaných, by mě vůbec netrápilo. Pamětí je spousta, Intel jich pro začátek otestuje jen pár, které jsou právě na trhu a dál už se tím nezabývá. Napětím bych se moc nezabýval. Když to paměť nezná, naběhne s běžným napětím pro DDR3. To by se rozjelo a pak by to kdyžtak dělalo chyby. Samozřejmě není od věci zkusit najet jen s jedním modulem.
