Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31902 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 07 2019, 20:30 Předmět:
Ne, díky, pýču na kapotě opravdu nemusím ... i když jsem si s několika v životě docela fest zajezdil a třeba takovej R5 Turbo (obsah 1400 až 1600) nebo R5 Turbo Maxi (až 2000) byl docela vostrá kočička, tak žabožroutský kcháry obecně nejsou můj oblíbenej cup of tea ... A vysloveně mě overfekalizujou takový způsoby, jako že relativně slušnej motor se ojebe doslova odfláknutýma nápravama se superměkkým odpružením do kastle, která je naprosto přesným obrazem rčení "navrch huj, vespod fuj" . Prostě je nemusím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so březen 09 2019, 20:08 Předmět:
Zas som nemyslel "húpačku". Asi nemám jasno v terminológii.
A nie len v nej. Zaujímala ma spomínaná Fábia. Poslal som tam dva maily, potom som zavolal. Dajme tomu, že sme sa dohodli, že sa dohodneme. Potom som riešil jablone v záhrade, potom som šoféroval, po návrate som zapol notebook, že budem pokračovať a zasekol som sa. Za rok nech zapadnem raz-dvakrát. Ak nejazdím ako blbec (a že som skôr brzda premávky), ABS nepotrebujem. Za tri litre dostanem remeň miesto reťaze a o liter vyššiu spotrebu. Musím si zrovnať, čo chcem. Možno mi trochu hrabe.
Tak dík za vše a zatiaľ čus a zduř.
Zaslal: ne duben 14 2019, 11:16 Předmět:
Má tento Golf ESP, či nemá? ESP by sa malo dať vypnúť. Nevidím tlačítko s patričným logom.
Inak už dávno som pokukoval po tomto. Už ale dva roky. Stále je tam.
Zaslal: ne duben 14 2019, 12:59 Předmět:
Golf čtyřkový generace s €uro2 ekonormou, ročník 9/1999 určitě ESPčko nemá. Má ho tuším až sedmá generace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne duben 14 2019, 18:28 Předmět:
Bezpečnost:Airbag 2X, Posilňovač riad., ABS, ESP(VDC)...
To není ESP?
Citace z netu:
Jaký je rozdíl mezi ESP a ESC?
Prakticky žádný. Jedná se jen o jiné obchodní označení té samé technologie - "Electronic stability control". Můžeme se tak setkat i se zkratkami: VDC (vehicle dynamic control), VSA (vehicle stability assist) nebo DSC (dynamic stability control). Pak tu jsou ještě označení, které používají jednotlivé značky - Volvo má DTSC (Dynamic Stability & Traction Control), Porsche PSM (Porsche Stability Management).
Samostatně pak stojí TCS (anglicky traction control system, kontrola trakce) a ASR (německy Antriebsschlupfregelung, protiprokluzový systém), které jsou však dnes již z většiny integrovány do ESP. Součástí ESP je také známé ABS. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne duben 14 2019, 20:42 Předmět:
Sorry jako že to, co se montovalo a prodávalo v roce 1999 bude stejný jako to, co je €urochujstánsky povinný vod roku 2016 nebo kterýho ... Franto, tvrdíš něco podobnýho, jako bys říkal, že dnešní golfy mají stejný motory jako ty (skoro) 20 roků starý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 21 2019, 21:09 Předmět:
Všecky benzíny, u kterejch nájezd má 6 míst a začíná dvojkou, jsou potenciální "Sporožiro" = "kasička" = budeš do nich neustále muset strkat peníze za servis, abys moh aspoň vobčas jezdit. Něco se vysere, spravíš to, vyjedeš a po 3 000-5 000km musíš do servisu znovu s něčím dalším, co se vysere vzápětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
