Deska Abit KT7 bootuje jen někdy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 13:11    Předmět: Deska Abit KT7 bootuje jen někdy Citovat
Mám desku Abit KT7 raid. která bootuje jen pokud se zapne nejprve PC do sítě a poté se stiskne PW-ON. Pokud se po nabootování stiskne Ctrl-Alt-Del, deska opakovaně bootuje.
Pokud se vypne PC jen tlačítkem PW-ON a znovu zapne, spustí se jen zdroj a deska nebootuje. Pokud se dá tvrdý reset, deska nebootuje, jen běží zdroj.
Pokud se vypne PC ze sítě a opět do sítě zapne, deska po zapnutí tlačítkem PW-ON normálně nabootuje. Po tvrdém resetu nebo vypnutí tlačítkem PW-ON opět nebootuje.
Kde hledat problém?
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 13:23    Předmět: Citovat
S inym zdrojom sa to sprava rovnako?
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 13:53    Předmět: Citovat
To jsem zatím nezkoušel, ale zdroj s jinou deskou se choval normálně.
Doplňuji: jiný zdroj se chová stejně, takže zdrojem to není. Evil or Very Mad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 15:38    Předmět: Citovat
cmos baterka je v jakem stavu?
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Chcelo by to premerat nejake veci v momente, ked to nefunguje. Napriklad stav RESET signalov na ISA a PCI zbernici a napatie CPU. Tato doska ma tusim softwarove nastavovanie napatie CPU v BIOSe a mal som nejaky kus, kde to pekne blblo...
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Ještě doplňuji, že stačí po zapnutí PC přejít do Biosu, bez uložení z něj odejít a deska nenabootuje.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Podívej se na kondenzátory v měniči okolo procesoru. Jedna deska mi dělala něco hodně podobného a bylo to právě těmito kondenzátory. Také už na to měli po těch letech provozu celkem nárok.
Jsem na cestě k šípku.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Všechny elyty kolem procesoru se musely vyměnit, některé byly nafouknuté, některé dokonce spodem vytekly.
Problém se nakonec našel v nastavení biosu - SoftMenu.
Bylo třeba nastavit položku "Fast CPU Command Decode" na FAST navzdory defaultnímu nastavení NORMAL. Chtělo to večer na Googlu.
Snad už bude deska OK.
