Rozpadnuty toner
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 23:36    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak papier sa vykupuje. Preto sa u nas za jeho odvoz neplati.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 0:02    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
U nás se PETky dávaly do žlutých popelnic vždycky, žádnou červenou jsem neviděl. Jen oranžovou na krabice od nápojů.
Sorrry, žádný PET, poplet jsem název s Tetra-Pak. Embarassed
A píšu o pytlech, barevný popelnice u nás nejsou vůbec a kontejnery jen na pár místech u paneláků a pod kde je velká koncentrace obyvatel.
to rnbw: když u nás přivezeš kartón z balíků či papírovou paletu do Břemusu, výkupu druhotných surovin, tak musíš ještě zaplatit aby ti to vzali. No a v městským SD v podstatě taky, musíš doložit doklad o zaplacení popelnice.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 1:03    Předmět: Citovat
Nieje papier ako papier. Noviny a časopisy majú cenu, to vykupujú, ostatné je za nula. Ono keď to zaberá veľa miesta a nič to neváži, tak tá doprava je drahšia ako cena materiálu.
Pokiaľ sa nepletiem, do žltých kontajnerov sa u nás môžu okrem plastov dávať aj tetrapaky a plechovky od nápojov. Je to na nich napísané, teda bolo, už som to dlhšie nekontroloval.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Dá se nějak využít tonerová barva?Vybufetil jsem na SD starý cartridge z minolty magicolor a podobný(i ty se škráblym válcem) a barvy sesypal do zavařovaček.Tisknout už se těma barvama asi nedá,ale spíš mě napadlo něco ve stylu použít to jako komaxit,nebo tónovadlo do pryskyřice/silikonu a tak.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Dosypat do prazdneho toneru. Ale komu by sa s tym chcelo srat. Vyhodil som uz kopu tonerov, ktore tlacili zle aj ked neboli prazdne.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Tonerovej prášek lze ve většině případů aspoň částečně rozpustit v nějakým silnějším nepolárním = organickým rozpouštědle (myšleno aceton, toluen, případně jejich směs 50:50 prodávaná pod obchodním označením "nitroředidlo" a další podobný látky ředidlový povahy) a po usazení nerozpustnejch složek samotnej roztok použít třeba jako maskovací barvu při kreslení plošnejch spojů a jejich následným leptání. Jediný možný negativum toho je, že aby se na to využily zbytky z jedný laserový tiskárny, musel by jedinec malovat ty plošňáky na kšeft půlce města ..
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 17:47    Předmět: Citovat
To už je lepší si v tom nitroředidle rozpustit kalafunu a malovat to tím.
