Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 06 2019, 18:22 Předmět: Comtrend WR3026e, přechod k jinýmu poskytovateli
Přecházím s VDSL od kyslíku k téčku. Kyslíci mě kdysi dali za kačku WR3026e. Teď mi tvrdí, že ho nelze přestavit na jinýho poskytovatele. Téčko mi tvrdí, že to možný je, že mi pošlou do emailu to co mám nadalovat do setup. A když né doma, tak na prodejně.
Není náhodou v modemu od kyslíku natvrdo jejich default? Takže při každým resetu budu datlovat nastavení znova?
Tušíte prosím někdo, kdo z nich lže?
Díky _________________ Jirka
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st březen 06 2019, 20:34 Předmět:
Ano při factory resetu budeš mít default hodnoty přednastaveny na kyslík. Při pouhém vypnutí a zapnutí bude nastavení ok. Jak často faktory reset používáš? že ti to nastaveni modemu na týčko vadí... Já ho potřeboval asi jen jednou když jsem to nastavení uplně pohnojil.. Když blbne TV nebo net, modem na chvilku vypojím z elektriky a zase zapojím. Nicméně mám v plánu koupit nový.
Zaslal: st březen 06 2019, 20:51 Předmět:
To Kofo: no to právě není pravda. Ten router je od O2 a je v něm O2 firmware který je přednastaven (factory default) na O2 ADSL/VDSL internet. Tak že po factory resetu normálně s O2 internetem normálně funguje. Já si akorát musím zapnout 2. IP TV, factory def. je jen jedna IP TV a nastavit wifinu.
Měl jsem pár let ADSL připojení, než jsem přešel na LTE. Modemů jsem tu měl několik - mimo jiné, jeden jsem našel ve "šrotu", další byl od operátora "oficiálně" ( ten moc nefungoval) a poslední byl zakoupen v obchodě.
Každý modem, co byl vybalen z krabice z potiskem operátora je ve výchozím nastavení funkční pro "domovskou síť" - je "plug and play". Nezřídka i název wifi a vlezový hesla jsou nalepeny zespodu na krytu. To platí i pro LTE modemy a "kapesní hotspoty". Některý kupovaný z "volnýho trhu" si nastavení internetu stáhnou ze sítě. Vstupní hesla u LTE krabiček bývají nezřídka nalepená z vnitřní strany krytu baterie a ještě natištěna na přibalený kartičce - na ty se to zresetuje, i pokud to později změníš.
Kofo: PPP u ceskeho kyslika je pri dsl uz roky meno aj heslo 02 - oni tu autorizaciu riesia na ustredni, podla toho na ktorom kabli to je. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st březen 20 2019, 19:08 Předmět:
Tak jsem dnes ani nevím kdy v průběhu dne přeskočil z VDSL O2 na T-Mobil. Kupodivu se nemuselo naprosto nic v modemu přestavovat ani resetovat. Divný je tam spousta nastavení pro O2 tak jak to že to maká?
Akorát to má mouchu, jede to poloviční rychlostí než na jakou mám smlouvu.
Součástí by taky měla být veřejná prvná IPV4. Jak se dá zjistit, jestli tomu skutečně tak je? A pokud teda je, co v tom Comtrendu a kde nastavit abych se zvenčí dostal do zařízení na domácí síti s adresou třeba 10.0.0.155?
To je ovšem u poskytovatelů běžné, že ti prodají cokoliv, o čem Cetin jenom bájí. Jelo ti to předtím někdy rychleji? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st březen 20 2019, 22:34 Předmět:
Down byl před tím kolem 24Mbps, nyní 22 Mbps. Up byl před tím 2 Mbps, nyní 4,6 Mbps.
S tím nastavením modemu mi prosím neporadíš?
Zaslal: so březen 23 2019, 7:58 Předmět:
Tak jsem poslal ve středu stížnost na nedodržení smlouvy a ejhle, včera večer najednou 44Mbps a 4,6Mbps. Ale že bych zrychlení na dvojnásobek při běžný práci nějak výrazně pocítil mě nepřipadá. Možná trochu při ukládání a sosání na Ulozto a Trubce. _________________ Jirka
