Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 17 2019, 17:19 Předmět: Sháním Atyp kolíbkový vypínač
Sháním atyp kolíbkáč 82.xx.8 stejný plastový provedení. Oproti odkazu má dva póly a atypický je na něm to, že středový kontakty má o 4 mm delší než krajní. Musí být delší, zapojuje se do nich skrz kryt zařízení koncovka speciální flexošňůry. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 18 2019, 21:48 Předmět:
Nastavit pájením to nepůjde, flexovka tvaru L, co se do těch prodloužených fástonů strká, má ještě třetí pól orientovanej na 90 stupňů k vypínači. Pokud bych přesadil sehnatelný krátký fástony fástonama do DPS tak to nepůjde do sebe. Natupo cínem to nebude držet. Navíc tam teče trvale 12A a kdoví jak by to dopadlo časem, ty vypínače odchází vyhřátím že pružiny kolíbky vytlačí fástony s kontaktama ven z plastu vypínače. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 27 2019, 17:37 Předmět:
Takže chyba už v režimu návrhu ??? Zajímavý, je to do frantíckýho přímotopu Airelec, kterých se vyrobilo v 90-tých letech skoro 3 milióny kusů.
Spíš to bude zakázkový díl, který už po tý době nebude podporovaný. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 28 2019, 16:16 Předmět:
Tak ten protikus na origo vypínač ucvakni a nahraď obyč fastonama nebo spíš těma lisovacíma s obalem(1.5R,2.5M,6ž).Pak můžeš použít kterejkoliv 16A kolíbkáč,co pasuje do původní díry.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 28 2019, 16:53 Předmět:
jo nějaká vnější podobnost tu je ale vnitřek - musím se kouknout - no zkrátka kolíbkáč odpojovač kuchnutý ze zásuvkové lišty (5 - 6 x 230V z marketu pro PC apod.) a těch se venku na SD povaluje... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt únor 28 2019, 18:47 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Ty bys sis s ičem dovolil u zařízení s dvojtou izolací aby místo přípojný fajifky čuměly ven dva fastony překrytý dejme tomu plastovejma krytkama a přecházející do rozholený šňůry a pak teprv kabelu? Navíc zalomený do pravýho úhlu, protože tam vadí stěna na kterou je Airelec přišroubovaný? Já teda takovej dobrodruh nejsem.
Zaslal: pá březen 01 2019, 22:32 Předmět:
A jsou to typ MFC z 90-tých let s konektorem a posuvníkama termostatu a vypínače z boku? Jak to dlouho makalo? Jestli víc než 10 let tak jsou všechny plasty zkřenčelý, jak se na něco šáhne tak se to rozsype nebo rozláme. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 01 2019, 23:03 Předmět:
Znám podobné neštěstí, asi stejná koncovka. Řešil jsem to "obyčejným" kolébkovým vypínačem, vývody jsem nastavil - provrtal a přeplátoval mosaz. plechem, snýtováno dutým nýtkem + spájeno. Sloužilo ta víc jak 10 let.. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út březen 05 2019, 14:41 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ještě jsem tam nebyl - podívám se jestli je to ten typ co uvádíš. V provozu nebyly moc dlouho, přesně si to nepamatuji, ale nebyly používány k trvalému vytápění, používaly se jen v přechodné době podzim-zima, jaro-léto. Teď minimálně 5-6 let vůbec bez provozu.
Zaslal: čt březen 07 2019, 16:13 Předmět:
Tak jsou to typy: P9301ML17 1750W, druhý je P9301MLF10 1000W. Přívodka by asi odpovídala. Oba tyto konvektory mají otočný termostat umístěný shora, boční kolébkový vypínač. Oba Airelec. Ten třetí konvektor, který jsem dříve avizoval není Airelec.
