Proudové čidlo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 8:02    Předmět: Citovat
Co se týče spolehlivosti, tak to nejlépe napsal PavelFF a Victronix. Do žádného rozváděče to prostě není ani dělané a podle fotky v odkazu spíše na spínání SS proudu. Zajímalo by mě, co to bude dělat při x-tém vypnutí odběru 10-20 A z hlediska spolehlivosti.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Tohle je fakt hračka. Používám nějakou 10A verzi u DCC kolejiště.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 10:50    Předmět: Citovat
Když je blbej tišťák, tak ho upravím, shora přiletuju 2 kousky drátu, strčím do čokolády a je to
 Velikost:  15.11 kB
 Zobrazeno:  50 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Tistak vypada v pohode, jen ty svorkovnice dovedou obcas vyhoret kdyz jsou blbe udelane. A izolacni vzdalenost se mi taky moc nezda na poziti na sitove napeti.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 13:23    Předmět: Citovat
no třeba takový LNK304 v pouzdru SO8 v síťovém zdroji kde je na filtračním kondenzátoru přes 300V mě izolačními mezerami taky moc nenadchnul ale kupodivu funguje.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Tam to neni galvanicky oddelene od site.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Já jsem si to taky nedoved představit tak jsem to zkoušel s kolegou celé odpoledne dvojnásobným proudem a nebyl problém (testovali jsme myslím 5A verzi). Porovnával jsem to tehdy s LEMem (něco jako LV-25), s měřicím trafem (https://www.gme.cz/ac-1005) a osciloskopickou sondou tektronix. Na čtyřkanálovém osciloskopu, možná najdu uložené grafy, ale spíš asi náhodou.
Porovnával jsem i dynamiku (obdélníkové pulzy proudu) a byla lepší jak u LEMu. Jinak už si nepamatuju podrobnosti, už to pár let bude.
Hodilo se to tehdy i jako test tehdy nového programovatelného zdroje a elektronických zátěží. Kromě toho jsme provětrali několik přístrojů, na které sedal roky prach. V té době jsme udělali takových testů víc, zkoušeli jsme třeba DC/DC a AC/DC zdroje. Prostě jsme se snažili to nové vybavení důkladně prověřit a taky se s ním naučit zacházet a provětrat i to staré.
ZdenekHQ napsal(a):
Je zvláštní, že konkurence je tak "nedokonalá", že pro stejný proudy vyrábí něco takovýho:
Taky jsem si to řikal, pro stejný proudy mnohem větší a skoro o dvě nuly dražší. To se ví, že LEMu věřim víc, ale na domácí hraní je to zbytečný.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Vypadá to, že povolil a dovolí mně použít něco masivnějšího. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Mel s mu ukazat co to udela pri zkratu s jistenim 10A jisticem Smile
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Na to se chystám. To víš, že jeden zničím (zkusím zničit). Ale napřed maličko omezím proud. Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Koupil jsem a přeměřil ACS770. Pěknej průsvih.
Je tady někdo, kdo dokáže vysvětlit, proč se tomu v rozsahu napájecích napětí 4.5V až 5.5V mění "střední" hodnota na výstupu bez proudu mezi 2.3V až 2.8V?
Co to má jako být? K čemu je pak ten orloj uvnitř?
Mimochodem, u tohoto 6A udělá 150mV.
 Velikost:  37.81 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Co to jako má být? No Vcc/2, dyť to máš napsaný v datašítu, stačí se do něj kouknout. Rolling Eyes
To jsem zvědavá, jak budeš vyvádět, až zjistíš, že i výstupní signál je úměrnej napájecímu napětí (ratiometric output).
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Pro nové konstrukce výrobce doporučuje novější variantu
https://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS723.aspx
Obecně upozornuje výrobce-
Allegro’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Allegro’s product can reasonably be expected to cause bodily harm
Překladač google
Produkty společnosti Allegro nejsou určeny k použití v zařízeních ani systémech, včetně, ale neomezujících se na zařízení nebo systémy na podporu života, u kterých lze důvodně očekávat, že selhání produktu Allegro způsobí ublížení na zdraví
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 18:01    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Všiml jsem si hodně věcí, ale tohoto fakt ne.
Dá se předpokládat, že ty v SO8 jsou na tom stejně?
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Třeba teď pochopíš, k čemu jsou dobrý ty "ošizený" A/D převodníky, co mají jako referenci napájecí napětí. Wink
Strana 2 z 3
