NTB Clevo D4F
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Jo, je to hodně podobný jako fotka od keemo. Netuším jak je to starý. Asi to je opravdu poslední P4.
Kdyby jste někdo věděl, jak se do toho leze.... Jinak budu mít zdravej 320GB disk do USB rámečku. Stejně to asi skončí v SD.
 Velikost:  292.15 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 23:24    Předmět: Citovat
320GB disk tam nebude originální, zjevně to ještě někomu stálo za to vyměnit.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Ale on tam žádný 320 GB disk uvnitř nebyl, píše jen o tom, že bude mít externí do USB rámečku. Jinak hodnotu to má fakt nulovou nebo spíše na staré věci než s W7.
Leze se do toho normálně.
a) jsou-li vespod nějaké šroubky, tak vyšroubovat (jinak západky)
b) vyklopit klávesnici a odpojit, potom odšroubovat horní šroubky, co byly pod ní a hlavně vzadu uprostřed mezi pantama + nějaké vzadu na pojištění pantů (možná)
c) opatrně vycvakávat západky po obvodu, zbytek podle nálady
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 7:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nemudruj a přečti si hned první příspěvek, odkud ten disk je Smile
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Zkusil bych také odpojit tu baterii pro zálohování (bez připojené hlavní baterie nebo napájení).
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 10:07    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
Ne, nebudu číst, protože to bych si tak neusnadnil jak předtím. Jestli to tam bylo, tak je to jasné. Já četl to na této stránce: "Jinak budu mít zdravej 320GB disk do USB rámečku." Takže jsem to prostě blbě pochopil, ale 320 GB bych i tak dovnitř nestrkal. Spíše tak 64 GB SSD a na filmy, fotky, hudbu a jiné blbosti bych to narval ven na 320 GB.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 17:21    Předmět: Citovat
SSD disk s PATA rozhraním jsem ještě neviděl
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 17:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ano, původně v tom byl 80GB disk, už je měněný místním servisákem, dokonce jsem ho tu před časem měl na výzkum co mu je.
to Warp: SSD disky Pata jsem viděl, třeba 512MB tu jeden mám. Nízkej modul širokej asi 100 mm s kabílkem na připojení do napájecího kabelu pro HDD. Strkaly se přímo do boardovýho 40 pin PATA konektoru. Sem by se nevešel. Smile
to P32: Demontovatelná klávesnice měla přeci zespoda buď středový uvolňovací šroub a nebo západku na odtlačení. Tady není lautr nic. Všechny šroubky co jsou vidět jsou venku a stále to drží. Po obvodu je to volný, drží spíš na středu a u těch trubek větrání.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:15    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
To, že jsi neviděl, tak neznamená, že ho tam nemůže připojit. Toto za asi 80 kaček ti asi nic neříká, že?
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Něco tam musí být. Prostě to přehlížíš a možná to je jen přilepené spodní stranou. Ber to tak, že nějak to dohromady museli dát a teď jen probíhá test, jestli jsme málo nebo hodně blbí. Wink
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale jak to tam nacpat když je chlívek v NTB širokej jak ten konektor 2,5" disku? Smile
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Je to na to dělaný, ale někam se to vejde asi s úpravou. Já bych tam tu úpravu raději udělal, rychlostní poměry jsou pro. Taky se dělaly takové šuplíky pro hardy místo DVD mechaniky.
