Zvýšené oprávnění
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:22    Předmět: Zvýšené oprávnění Citovat
Stáhnul jsem z Ulož to jednu hru, ale po rozbalení vyžaduje aplikační soubor pro spuštění "Zvýšené oprávnění". Prosím o radu. Děkuji.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Zaprvé bych hru zkontroloval nějakým antivirem a zadruhé bys měl napsat, jaký operační systém máš.
Petr
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Určitě vyzkoušej toto:
https://www.virustotal.com/#/home/upload
Hledám ideální řešení...
dvorak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:13    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr
Mám Windows 7 Home 64
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:33    Předmět: Citovat
A nechce to jen tu instalaci nastavit s oprávněním admina?
dvorak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Tak to našlo jeden Trojan
dvorak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Bohužel nejde, ta možnost se nenabízí.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:56    Předmět: Citovat
To se nikdy nenabízí. Tu možnost volíš ty při spouštění hry pravým tlačítkem myši z nabídky "Spustit jako správce".
p.s. ALE jest-li tam máš virus, tak to raději vyhoď do koše.
dvorak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Samozřejmě, špatně jsem se vyjádřil. Při pravém kliku tam ta nabídka není.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Tak asi neklikáš na spustitelný soubor (s příponou exe nebo bat).
 Velikost:  5.78 kB
 Zobrazeno:  104 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Než to takto spustíš (nebo než se přiřadíš do skupiny Administrators), tak si zazálohuj své fotky, videa a své soubory. Protože je taky můžeš mít za pár hodin zašifrované a s příponou např. "zepto".
Spustit něco, co stáhneš z ulozto (s výjimkou zaručených čísel na středeční tah Sportky) s právy Admina, to Ti opravdu nedoporučuji.
Petr
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Nedoporučujeme, ale za tu zábavu to může fakt stát. Laughing
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Zasílám screen, kde je jasně vidět, že soubor exe (aplikace) neumožňuje při
pravém klku "spustit jako správce".
Jinak jak jsem si vyguglil, to zvýšené oprávnění není vůbec jednoduché, musí se jít hluboko do windows. Což já samozřejmě dělat nebudu a ten stažený soubor jsem raději vymazal.
 Velikost:  192.78 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Tvůj screen je ale, pokud se nemýlím, z prostředí aplikace WinRar. Uvnitř WinRaru nemůžeš spouštět programy, které vyžadují další soubory a knihovny. Musíš nejprve všechno rozbalit do příslušných složek (adresářů) a spouštět je musíš z prostředí Windows (exploreru). V prostředí WinRaru jsou nabídky v roletce "WinRarové", nikoliv "Windousí".
Schválně si otevři v Průzkumníku Windows (Explorer) tu stejnou složku (C:\Users\Vladislav?\AppData\Local\Temp), vyber stejný exe-soubor a akci zopakuj.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Přesně tak, spusť to v tom rozbaleném adresáři pomocí toho blbého průzkumníka, jak ti masar radí.
