Proudové čidlo
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:15    Předmět: Proudové čidlo Citovat
Dokážete si toto představit v trvalém provozu třeba u přímotopu 2kW?
https://www.addicore.com/ACS712-Current-Sensor-Module-20A-p/ad467.htm
Mimochodem, zkratová odolnost čipu je 100A/100ms.
 Velikost:  19.05 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 04 2019, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Proč ne?
vnitřní odpor vstupu je 1,2mΩ, při 10A bude ztráta jen 120mW
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Je zvláštní, že konkurence je tak "nedokonalá", že pro stejný proudy vyrábí něco takovýho:
 Velikost:  6.49 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Proč by to nemělo unést max čtvrt Watu ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Delaji i 30A verzi, ale ani s 1W bych snad nevidel problem. Jedine co se mi nepozdava je ta svorkovnice.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Neřešte čip, řešte DPS, technologii bezolovo pájení, svorkovnici, případný tvrdý zkrat. Máte možnost rozhodnout drobný spor. Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Dejme tomu, že na DPS bude 10A(16A) relátko 12V/230V a tohle čidlo.
16A svorka, 4 piny, aby to šlo zapojit i za případný stykač (nevím, jak obstojí relé pro spínání třeba přímotopu, to musí posoudit někdo jiný, protože já netuším, kam to kdo zapojí).
Celý to bude třeba na DIN liště v rozvodně.
A teď slovo spolehlivost.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Tento modulek je asi určen pro kutily, co si dělají stavebnice z Arduina. Nepočítá se s průmyslovým využíváním ani s nebezpečným napětím.
Pokud se ti deska nezdá, což není divu, musíš použít správně dimenzovanou.
Integráč se svými pidinožičkami by mi pro 20-30A taky moc neseděl. Třeba ACS758 má robustnější přívody.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Pokud v obvodu s takovym snímačem nastane šlus,nepomůže snímači seberychlejší pojistka.Do těch 10A to možná bude v pohodě.
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Pokud to ma jit do rozvadece a ma to byt spolehlive, urcite bych nic takoveho nepouzil ani v nejdivocejsich snech a myslim ze tohle ani pro podobny ucel neni vyrobene. Timhle se snima proud nekde uvnitr nejakeho zarizeni a ne ze k tomu muze pripojit kde kdo kde co.
Do rozvadece bych pouzil neco v tomto stylu https://www.ebay.com/itm/Hall-Current-Sensor-Split-Core-Current-Transducer-AC-DC-Current-Transmitter/282990239195?hash=item41e3885ddb:g:UcsAAOSwuHFbEOfp:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Ty nožičky 10A vydrží. I ta DPS a svorkovnice.
Je to určitě dostačující pro bastlíře, modeláře na krátkodobé používání.
Každopádně bych to nedal do profi výrobku někam, kde to má fungovat 24/7.
To by byl fakt hazard.
Hledám ideální řešení...
Victronix
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:04    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To vypadá dobře.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Je s váma p r del . Vždyť je to do! 20A . Kolik procent ročně teče vašima zásuvkama 16A doma ????? Pár hodin měsíčně . Jak je velký dnešní odpor 1/4W ?? Vždyť přes celé pouzdro je plech !
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Co hulis?
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Betálné matroš - aspoň podle toho, co píše tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1013864#1013864
