Tesla NZC 130
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 19:41    Předmět: Citovat
starej dřevěnej gramec "chlebník" S07 měl sice pohon elektrickej ale chyběl řadič rychlosti a nahrazen byl ruční brzdou, šelaky 78 ot. to vzalo, singl 45 jakž-takž ale LP 33 to se z hřídele trochu i kouřilo, motor přehříval a strefit správnou rychlost přehrávání, to bylo víceméně dílo náhody, druhý pokus se již zpravidla nekonal neboť vinylovka stereo tento experiment dost často v kondici nepřežila
šásko Tesla MC13 (viz NZC131) s auto returnem ramínka, 3-rychlostní (45-33-16) a piezo přenoska VK to byl malý skorohifi zázrak
NikolausNik
Založen: Jan 15, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Ještě to hodím sem, ať nezakládám nové téma. Zjistil jsem že na tom gramofonu stejně nefunguje předzesilovač, nebo je v háji přenoska. Když na vstupy pro mgf připojím telefon, tak zesilovač zesiluje, ale z gramce samotného to hraje strašně potichu. Jak jsem viděl tu hordu kondenzátorů, tak jsem to zase pomalu zavřel, někdo nějaký tip kde by mohla být chyba nebo kde měřit ? Vedení a spínače čisté.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:23    Předmět: Citovat
A máš na něj schéma?
NikolausNik
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:26    Předmět: Citovat
https://ibb.co/FBDdJK2
Kdybych se já blbec dříve podíval než psal, mohl jsem si toho všimnou sám Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Předzesilovač je společný pro všechny vstupy, akorát přenoska bude mít na vstupu navíc přizpůsobovací členy. Takže pokud signál ze vstupu pro magnetofon zesilován je, bude špatná přenoska. Můžeš to i ověřit, pokud vysuneš přenosku z hlavičky a dotkneš se kovovým předmětem krajních kontaktů (prostřední je zem) v protikusu v hlavičce. Pokud je vše v pořádku, z reproduktorů by se měl ozvat brum.
NikolausNik
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:42    Předmět: Citovat
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Tady asi není co řešit. Krystaly jsou K.O.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:51    Předmět: Citovat
Najlepsie bude sa tohoto "gramofonu" zbavit a zohnat nejaky normalny, tzn. s MM prenoskou.
NikolausNik
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Když se tam dívám na ceny těch přenosek, říkám si "že já nezůstal u těch magnetofonů" Very Happy
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Zesilovač jako takový špatný není, horší je to s gramošasi. Krystalové přenosky jsou dnes dražší než obyčejnější magnetodynamické, pak zjistíš, že je v háji pohon a kolísá rychlost...
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 23:36    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
. . . pak zjistíš, že je v háji pohon a kolísá rychlost...
. . . a šasí je hodně hlučné
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 23:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vraj to viac vytrhavalo ako holilo Very Happy
Ja som si odtiaľ priniesol z vojny frézkový Charkiv -pracoval podobne -takže im to možno ani nedošlo že by to malo byť inak..
Mali sme doma v kutílni "vyhodený" tiež gramofón na pružinu -narazil som naň vekovo príliš skoro -je toho škoda.. Podobne skončil aj môj prvý elkový zosilňovač ukoristený kdesi v rozpadávajúcom sa kine -neskôr ma to dosť mrzelo -ale asi to bolo potrebné ku začiatkom -potom som veci už len zliepal..
Myslím že je hriech likvidovať gramoplatne kryštalkou..
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 9:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
S krystalovou přenoskou ani moc nebývalo. Problémy jsem měl s kolísáním, třeba i po delší době, až se zahřál motorek. Nebo byla některá rychlost pomalejší. U jiného kusu rovnou všechny. Když si vzpomenu, co jsem se s nimi nalaboroval, a oprava vždycky vydržela jen chvilku. Přenoskám vypadávaly kanály, nebo šel jen jeden. Ještě že už je to pryč . . .
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 10:18    Předmět: Citovat
a hroty VK se musely měnit, asi tak co 100 přehraných desek ! ale byla to láce cena lidová ohrané hroty skončily v krabičce pro příští využití takže se vlastně nekupovaly vůbec, zatímco dynamická MM vydrží (papírově) aspoň 2000 přehraných stran LP možná i víc - při šetrném zacházení - až jsem zvažoval bastlířskou instalaci počítadla přehrání, něco na způsob toneru v laserové tiskárně
NikolausNik
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Tak jsem si nakonec dotáhl domů NZC 300 a je poznat že krystalové přenosky už patří do zapadliště dějin Very Happy Akorát bezproblémově funguje a mě už začínají svrbět ruce.
Strana 2 z 3
