Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 03 2019, 17:39 Předmět: NTB Clevo D4F
Synovec mi přinesl notebook, co tu kompletoval ostravský AT-Computer. Je asi 7 let starý. Po nějaký pauze (cca 4 měsíce) v používání po zapnutí nenaběhne. Nejdříve jsem myslel na vybitý nebo mrtvý baterky a tak jsem ho nechal půl dne nabíjet. Bohužel stále nic.
Po připojení adaptéru se rozsvítí žlutej symbol síťový zásuvky, po asi 3 sekundách žlutej symbol baterky. Po stisknuti tlačítka Power se rozsvítí zeleně symbol síťový zásuvky a problikne zelený symbol disku. Po asi minutě začne běžet větrák a fouká teplý vzduch. Podle synovce normální stav. Když odpojím adaptér na cca 5 minut, tak větrák stále běží a funí teplý vzduch. To znamená, že baterka je asi použitelná a NTB něco žere.
Bohužel to je vše, co NTB dělá. Displej si ani nemrkne, disk hrábne jen jednou při zapnutí, bios nic nevypípá.
Zkusil jsem připojit externí monitor. Nic. Tedy nevím, jestli má NTB povolený externí monitor nebo se přepne automaticky.
Vyndal jsem HDD a zkusil ho píchnout do 2,5" externího USB2 rámečku a projíždím ho na jiným PC v HD Tune. Jede to jak s hnojem, PATA WD3200BEVE. Divím se, že to vůbec jde, myslel jsem že starý externí USB PATA rámečky podporují disky jen do 80GB. Zatím vypadá dobrej.
Ale dál už nevím....
Díky za přípanou pomoc. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 03 2019, 18:46 Předmět:
Co tam je za grafiku netuším. Zkusím ho rozebrat a zjistit. Jak je to prosím Tě obvikle dělaný, grafárna je samostatná nebo integrovaná?
S diskem máš asi pravdu, je v půlce, celej zelenej a Smart taky čistej.
Edit: Tak jsem sundal všechny spodní krytky a vyšrouboval všechny hluboko zapuštěný obvodový šrouby. Furt to za něco drží. Není náhodou ještě něco pod klávesnící jako měly Compaq? Ale u nich byl zespodu středový šroub na uvolnění klávesnice. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne ne březen 03 2019, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 03 2019, 18:50 Předmět:
Pred rozobratim je vhodne skusit vymenit pamat za zarucene dobru, ale to asi nemas. S vadnou RAM je mnoho notebookov uplne mrtvych.
Tento model nepoznam (to je nejake Core 2 alebo aka generacia?), grafika moze byt integrovana v chipsete, integrovana na doske ako samostatny IO alebo ako karta vlozena do slotu (dost zriedkavy jav).
Zaslal: ne březen 03 2019, 19:01 Předmět:
Jsou v tom dvě SO-DIMM, jedna je Adata AD1S333A1G25-R DDR333 a druhá Kingston KVR333X64SC25/1G 2,5V. Zkoušel jsem je prohodit, pak jednu postupně v obou pozicích, pak druhou v obou pozicích. Stále stejný. Předpokládám, že na jednu by to mělo naběhnout. A propo, spodní pozice je vždy prioritní?
Díky
edit: stále se do toho nemůžu dobýt. Nemusí se taky vymontovat ty čtyři "Trubice bláznů" co přenáší teplo od procesoru na žaluzii v větracím kanálu?
edit2: tak nevím, zda se s tím patlat, teď jsem si všiml že na zadním deklu je malým písmem napsaný Cedar. To by měla být poslední vývojová P4. Myslel jsem, že to bude aspoň Core Duo... _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 04 2019, 16:56 Předmět:
Jirko, vono to chce fotky.
Já třeba tento model vůbec neznám, ale když jej zadám gůůůglemu, tak mi nabídne tohle video.
Takže by to mohl být Acer? Pokud je to stejné, tak máš pod klávesnicí 7 šroubků. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 04 2019, 17:59 Předmět:
Pokud je to tohle tak s tim vekem pritlac to bude mit tak kolem 10ti a vice... Dnes mi chteli na servis vnutit nejaky E-machines a ten byl pry dle nich cca 7 let stary, byl v nem nejaky athlon 2 a licence w7 a melo to uz sirokouhly displej. Slusne jsem je s tim poslal domu.
