Zaslal: ne březen 03 2019, 8:23 Předmět:
Já mám pro Tebe jednu radu,která zazněla v jednom filmu a je v ní velké moudro: "lepší si to posrat podle svého než podle toho jak Ti radí ostatní".
Jinými slovy nenech se odradit a zkoušej. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 03 2019, 9:49 Předmět:
Nechápu funkci děliče na vstupu 3k3/33k.
Pak mi tam chybí možnost nastavení klidového proudu koncových trandů.
Když už dneska stavět zesilovač, proč tyhle "úsporné” verze z bakeliťáků?
Na vstup patří diferák a do rozkmitu místo bootstrapu proudový zdroj. Pak je to trošku o něčem. Aspoň tak to vnímám já.
Na druhou stranu oceňuji schopnost postavit si něco vlastního, ne jen slepě osadit stavebnici.
No nevím, nejsem zas tak velký odborník na zesilovače, ale stavět zesilovač 50W/4Ω s nesymetrickým napájením je jako drbat se levou nohou za pravým uchem? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2019, 21:12 Předmět:
workhard napsal(a):
Je - a to hlavně v době dostupnosti symetrickejch toroidních traf a dalších věcí, se kterýma je symetricky konstruovanej "pravej" komplementární konec daleko jednodušší postavit i provozovat. Je to možná retro, ale moderní určitě ne - pokud se teda za "modernost" neberou právě "úlety do retro éry" ... ale to je spíš snobárna pro pohled zvenku než skutečná snaha o něco moderního.
EDIT: - doplněna citace, na kterou reaguju. Skutečně, na vyzkoušení to smysl má, ale chtít s tím nějak machrovat je na pýču - asi jako by si někdo postavil z moderních epoxidů a hnilíkovejch slitin repliku Trabanta a jel s tím na sraz, že má veterána ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 03 2019, 21:15, celkově upraveno 2 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 22, 23, 24Další
Strana 1 z 24
