Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 03 2019, 15:15 Předmět:
K těm LCD: polarizační filtr propouští jen jednu rovinu kmitání světla - když dám dva polarizační filtry na sebe a budu jedním otáčet, budou ty dva filtry při souhlasné polarizaci průhledné, bude-li rovina polarizace jednoho z filtrů kolmá na rovinu druhého, světla projde jen nepatrně (teoreticky by nemělo projít žádné, ale tomu se lze přiblížit jen kvalitními skleněnými filtry, fóliové tak účinné nebývají). Když nad tyto filtry dám LCDisplej, nic na něm neuvidím.
LCD musí být mezi těmito filtry - bez napětí roztočí kapalné krystaly rovinu polarizace světla ze zadního filtru natolik, že část světla projde i předním filtrem, ačkoli je jeho rovina polarizace kolmá k rovině polarizace světla, prošlého zadním.
Po přivedení napětí na kapalný krystal tento přestane rovinu kmitání světla měnit, a příslušné místo pod napětím ztmavne.
A k těm biolampám: jestli má mít biolampa nějaký podpůrný účinek léčby, musí to být lampa, která prošla zdravotními testy a má prokázané nějaké pozitivní účinky. A samozřejmě by ji měl aplikovat školený a znalý člověk. Konečně akupunktura má prokazatelně pozitivní účinky, když se to umí... Nevěřím tomu, že lampa z tržnice nebo dokonce od šmejdů má pro pacienta nějaký pozitivní efekt. Pro kapsy prodejců, to ano, ať už to prodávají v tržnici, na sezeních pořádaných šmejdy, či dokonce to šmejdi přijdou vnucovat až domů a ještě s sebou tu lampu nemají, naposledy přišli jen se smlouvou, že přístroj dodají až po zaplacení. Vytáhl jsem dva měřáky, které mi první padly do ruky, osciloskop a prkýnko s fotoodporem, co jsem používal jako expozimetr ke zvětšováku a poslal je do auta, ať přinesou aspoň funkční vzorek, že si to napřed přeměřím. A oni, že neví, jestli mi to můlžou dovolit, že na tom je několik drahých patentů univerzity v Dortmundu a kdesi cosi. Já na to, že buď přinesou a nechají změřit, nebo nekoupím. Už se neobjevili.
Ostatně to nebylo poprvé, ti s biomagnetickou léčbou, co tu byli předtím, se zase odvolávali na jakýsi institut v Berlíně, ale ten dělal jen něco pro veterináře, to jsem si během jejich keců stihl ověřit na internetu, tak jsem s nimi vyběhl...
To už věřím spíše "babským" metodám: zatím mi na kašel funguje kousek vaty do pupeční jamky a na ni nakapat něco s aspoň 50 % alkaholu, kelčská trnka funguje spolehlivě. Jestli se to má pro zvýšení účinku přiklopit druhou pupeční jamkou, o tom se nikde nic neříká, tak si na pupku dvacet minut přidržím prst (náplast nejde vzhledem k obsahu lihu efektivně použít a, co si budeme povídat, když se trhají průdušky, není ani ta druhá pupční jamka zrovna prioritou).
Naposledy upravil Hill dne ne březen 03 2019, 18:59, celkově upraveno 2 krát.
Na těch "biolampách" je ta výhoda, že kromě peněženky ničemu neškodí - zvlášť, pokud jsou napájené zdroji malého napětí odpovídajících bezpečnostním normám. Stejně by mě zajímalo, zda má polarizovaný světlo nějaký jiný vliv, než na orientaci hmyzu a možná některých lidí, co znali "sluneční kámen", neboli dvojlomný kalcit (třeba Vikingové).
Jinak je prokázaný, že některý složky viditelného spektra mají léčebný vliv - ať psychologicky - deprese z nedostatku světla, tak i jiný - třeba léčba kojenecké žloutenky modrým světlem. Každopádně zdroje "pro lékařské použití" mají přesně určený světelný spektrum a okruh použití..
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 03 2019, 17:45 Předmět:
Právě pro to specifikované spektrum a použití lékařem nebo znalou rehabilitační sestrou hlasuji, to skutečně má v indikovaných případech smysl.
Jestli ale to dělá a prodává kdekdo, svítí to jakkoli, účinkuje to jen jednou, podruhé už méně, potřetí už není cítit nic... inu, asi "víra tvá tě uzdravuje, dokud nepřijdeš na to, že lampa" ne.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 03 2019, 17:46 Předmět:
Biolampa je podvod di grandiozo. Stejně, jako zázračné prostředky na hubnutí a obnovení růstu vlasů.
Pěkný názor z webu doktorka.cz:
Princip fungování biolamp všech druhů spočívá v Astroturfingu. Astroturfing je moderní nekalá marketingová metoda, jež se dá označit za jeden z druhů tzv. guerilla marketingu. Spočívá v tom, že zadavatel reklamy (firma, ale třeba i stát[) se snaží vyvolat falešný dojem pozitivní spontánní reakce spotřebitelů či fanoušků na dané zboží, službu či politický názor. Praktikuje se například zakládáním blogů, kde je produkt vychvalován. Může jít i o účast v on-line diskusích a anketách. Zdánlivě autentické výpovědi, které mají v očích veřejnosti zvýšit hodnotu produktu, jsou však vytvářeny organizovaně – zaměstnanci firmy či přímo najatými lidmi.
O placebu, halogenkách, pseudopolarizačních zrcátkách, apod., už tu řeč byla. Včetně neoddiskutovatelného howghpříspěvku slovutného Jardy (Hill).
Leošovi:
Není Zepter, jako Zepter, stejně jako není čs. ETA, jako současná kvaziETA. Hrnce vychvalované až do nebes (opepřené přívlastky jako např. "švýcarský", dodávající punc výjimečnosti) stejně sekali kdesi v Asii už v dobách okolo převratu (hádám Vietnam?), aspoň co jsem kde slyšel a četl. A dnes? Ryzí Čajna. Levně vyrobit, obalit vhodnými výrazy a rejžovat a rejžovat. Připomíná mi to homeopitomika - nemoc odezní bez nich, neboť jak tu správně zaznělo, víra léčí.
Hillův protitah s vytažením odborných měřicích přístrojů, užitých jako nečekaný šach oněm šmejdům, si poznamenám.
Komukoliv tuhle biolampu půjčím na vyzkoušení.
Není to žádnej šunt, je to značkový Zepter..
Jako ze lecit se pristrojem koupenym od prodejcu predrazenych kastrolu se smejdskymi praktikami ti prijde duveryhodne?
Uf.
To ze ti kastrol vydrzel nevimkolik let neni "znackovosti" zepteru, ale tim ze ho udelali z nerezoveho plechu. Nenapada mne zadny zpusob jak nerezovy kastrol beznym pouzivanim znicit, ac obeti marketingovych masazi prodejcu predrazenych kramu budou vykladat cokoliv.
Já mám pocit, že zrovna Zepter je jen lepič značek na zboží, který vyrábějí jiní. Každopádně o fototerapii si může každej názor udělat sám zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fototerapie
A jinak musí mít i nějaké viditelné záření nějaký vliv na pochody v lidském těle, když jsem modře svítící LED v zapalovači "nahazoval" CCFT výbojku i z jednoho metru ve svítidle napájené NiMH baterkama.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2019, 18:56 Předmět:
Fototerapie funguje - POKUD je indikovaná a podle indikace i provedená. Primárně to předpokládá lékařský vzdělání toho, kdo určuje diagnózu i toho, kdo určuje "medikaci" respektive nějakou léčebnou metodu - rozhodně se nedá říct, že si to může naordinovat nějakej důchodce sám po "absolvování" jedný výjezdní reklamně-prodejní akce u firmy BOCK a podobnejch - obzvlášť když mu to ta samá firma rovnou na místě i prodá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Uz to tu ode mne zaznelo. Lecba svetlem s presne definovanym spektrem ze specialniho lekarskeho aparatu ma mnohe indikace a prokazatelne lecive ucinky. Vliv polarizovaneho zareni jistych vlnovych delek na hojeni ran a spalenin byl dokonce duvodem, proc byla biolampa mezi vybavenim Ruskych kosmonautu stejne jako treba koloidni stribro.
Bohuzel se na tom jako vzdy snazi prizivit ruzni smejdi a prodavaji casto za premrstene ceny "lecebne biolampy", ktere maji uvnitr vetsinou halogenovou zarovku s barevnym sklickem filtru nebo dokonce barevne LED. Ucinek techhle kramu je asi na urovni "a vira tva te uzdravi". Zareni z nich nema zadny vliv na zivou tkan.
Pred peti lety jsem se po urazu lecil v zahranici a mel jsem moznost terapii biolampou zkusit. Ucinek muzu potvrdit, rany se mi zhojili rychleji a prakticky bez jizev. Ale jen pro zajimavost, lampa mela velikost kola od auta a uvnitr nejake specialni vybojky a ja mel po celou dobu na ocich bryle jak pro praci s lasery...
Naposledy upravil kevin_mitnick dne ne březen 03 2019, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne březen 03 2019, 20:17 Předmět:
Mne by jenom zajímalo, když tedy ta lampa s polarizovaným světlem tak zázračně léčí, jak mám orientovat polarizační rovinu? Rovnoběžně s ochlupením, nebo kolmo na dlouhé kosti, nebo jak? To přece nemůže být libovolné - to by se to pak nepotřebovalo filtrovat polarizačním filtrem
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne březen 03 2019, 21:51 Předmět:
Žádal jsem vás, abychom se nebavili o tom zda ano či ne.
Asi se vykašlu na filtry. Bude stačit, když z té halogenky půjde nějaká malá část UV/B, která bude v kůži vytvářet vitamín D. A ten, mimo jiné, je zmíněn jako pomocník proti ekzému. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 03 2019, 23:27 Předmět:
Koľko typov tých polarizácií vlastne existuje? Mal som tu polarizačné fólie z LCD, ktoré keď som dal pred seba a otáčal, menili svetelnú priepustnosť. Potom som tu mal polarizačný sklenený foto filter, ktorý v súčinnosti s týmito fóliami z LCD nerobil nič, nech som ho otáčal ako som len chcel. Čo potom robí polarizačný foto filter? Polarizuje nejako inak ako fólie v LCD?
(polarizačné fólie z LCD sa tak ľahko získať nedajú, sú sakra napevno nalepené na skle z oboch strán, a po odlepení na nich zvykne ostať hnusné lepidlo. Tie nenalepené fólie sú iba rozptylové) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 04 2019, 5:57 Předmět:
Tak to nevím, cos to za fotofiltr zkoušel: když ho použiju před LCD, ze kterého jsem odstranil jednu z polarizačních fólií, můžu měnit při prosvícení z pozitivu do negativu podle úhlu natočení. Obraz na kompletním fungujícím LCD v jedné poloze prakticky úplně zatemní. A při focení krajiny s lehce zamlženou dálkou (když do vodních par svítí šikmo slunce, odráží také část světla polarizovaného), umí to zamlžení odfiltrovat, ovšem za cenu prodloužení expozice až 4x. Bez slunečního světla filtruje jen odrazy na hladkých transparentních plochách, jako je voda a sklo.
U biolampy asi účinkuje jen to exotické slovo "polarizace", kdo si ji ani představit neumí, na toho bude placeboefekt určitě účinkovat rychleji, nicméně nikdo předem neví, v jakém úhlu bude lampa při aplikaci natočená, to by znamenalo i obecnou rovinu polarizace, jen směr dopadu světla na pokožku snad bude kolmý.
Strana 3 z 4
