90W notebookovy zdroj HIPRO HA90PE0-00 (Dell PA-3E) prestal fungovat. Po rozobrati som nasiel spalenu poistku T3,15A a ciastocne prerazeny PFC MOSFET 2SK4106. Pricina neznama - elyt je vporiadku.
Riadenie je to TEA1751LT - spolocny pre PFC aj zdroj. Jeho budiace vystupy vyzeraju vporiadku. Ale pri merani som zistil, ze je niekde prerusena zem - GND IO nebola spojena s minusom elytu. Oskrabal som teda skoro vsetok silikon a nasiel preruseny nulovy SMD odpor.
Mohla ta prerusena zem sposobit odpalenie PFC FETu? A mohol to ten IO prezit, ci ho mam rovno vymenit? Diodovym testom som nenasiel ziadny prieraz, akurat niektore piny vykazuju dost velke ubytky - neviem vsak, ci to nie je normalne pri tomto IO.
Většinou co se týče PFC tak co najdu proražený FET nenajdu nic dalšího vadného. Po výměně to pak jede bez problémů. - Konkrétní zdroj neznám. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 02 2019, 23:35 Předmět:
Opravil som tu prerusenu zem, osadil SPP20N60S5 + izolacnu podlozku (2SK4106 nemam) a vymenil poistku. Zdroj bezi, ale PFC nejako nefunguje.
Pripojene to mam radsej cez 150W ziarovku. Po pripojeni sa na moment objavi na elyte asi 340V, ale hned to klesne na 310V. Podla datasheetu by sa malo vypinat pri malej zatazi, takze to vyzera OK. Lenze so zatazou napatie klesa.
[edit]
Tak problem je v ziarovke. Pri priamom pripojeni je v zatazi napatie 395V. Tak to necham chvilu bezat a ked bude vsetko OK, zlepim to.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne březen 03 2019, 9:01 Předmět:
Tranzistor SPP20N60S5 je na to zbytečně "silný". Největší problém vidím v dvojnásobné kapacitě gate -> pomalejší spínání a tím větší ohřev tranzistoru. Také budič v IC je více zatížený a může odejít.
