Katalog tranzistorů Siemens, cca 1980 - 1985
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 21:55    Předmět: Katalog tranzistorů Siemens, cca 1980 - 1985 Citovat
Válí se mi tady tento katalog tranzistorů, je určitě z dřívějšího roku než 1986.
Naskenovat z principu nejde, tak jsem jej opsal.
Zkusil jsem i přeložit popis, snad správně:
Str. 1.:
Křemíkové planárně-epitaxní NPN a PNP tranzistory pro NF a spínací aplikace v plastových pouzdrech.
Tranzistory jsou roztříděny do skupin podle hodnoty Uce0, v rámci těchto skupin pak podle hodnoty Ic (další parametry viz datový list)
Str.2.:
Křemíkové planárně-epitaxní NPN a PNP tranzistory pro NF a spínací aplikace v kovových pouzdrech.
Snad jsem vše opsal dobře.
A snad se to někomu bude hodit.
 Velikost:  95.97 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  80.84 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  82.98 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  67.74 kB
 Zobrazeno:  174 krát
Siemens_1985.rar
 Soubor:  Siemens_1985.rar
 Velikost:  5.98 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 22:09    Předmět: Citovat
To není katalog, to je pomůcka k určování typů a náhrad. Naskenovat by šla, ale musela by se rozkopnout na prvňočunitele ... A používat by se dala zas jedině vytištěná a zkompletovaná.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Tak podle mě je to zjednodušený katalog Smile
Každý to vnímá jinak.
Rozdělávat to nebudu, je tam nýtek, škoda to rozdrbat.
A stejně by se v tom špatně vyhledávalo.
Jen jsem zapomněl doplnit informaci- řádky, které jsou v tabulce označeny zeleně, zobrazují nízkošumové tranzistory, řádky, které jsou označeny oranžově, označují "ultra" nízkošumové tranistory.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 8:41    Předmět: Citovat
Siemens se prostě svezl na módní vlně - pro potřebu náhrady tranzistoru to většinou stačilo. Jde o Kompaß, koncentrovanou tabulku či manuál, který snižoval riziko chyby, protože vše nepotřebné skryl, oblíbenou to pomůcku ze šedesátých a počátku sedmdesátých let minulého století.
Inspirován kruhovým logaritmickým "šíbrem" (ano, ani slavné logáro nebylo vždy pravítkem) vydával Grundig k některým svým vybaveným modelům tzv. Grundig-Kompaß. Návody na ovládání bylo zvykem nedělat zbytečně tlusté, ale pro volbu kterékoli z desítek funkcí (včetně těch, které majitel třeba jednou vyzkoušel a pak už nikdy nepoužil) a jejich kombinace bylo totiž občas dost pamatovat, a manuál by musel být o dost tlustší. Tato pomůcky ušetřila jednak papír na to kvantum tučných manuálů i čas k listování jimi.
Například k magnetofonu TK321 DeLuxe vypadal takto zezadu a takto zepředu. Obdobný kotouč byl k více typům, třeba TK43. Pochopitelně byly v různých jazykových mutacích, podle toho, kam se přístroje vyvážely.
Stejně tak existovaly kotouče pro přepočet čísla příze v textilním průmyslu, přepočty světových váhových a měrových jednotek, receptáře na fotografické lázně, zejména vývojky, kde se nastavilo, jestli film má být vyvolaný jemnozrnně, měkce a zjasněně na portréty, či naopak tvrdě kontrastně na pérové kresby, jak dlouho při jakém ředění při jaké teplotě se musí vyvolávat, atd., to si výrobci dělali ke svým negativním a inverzním materiálům. Ve zjednodušené verzi to neumělo ukázat jednotlivé chemikálie, ale dovolilo výběr z dostupných konfekcionovaných vývojek (zpravidla samozřejmě od téhož výrobce). Opět to uspořilo čas listování tlustým receptářem i rozměr příbalového letáku do každé krabičky s filmem.
Samozřejmě nebyly všechny tyto pomůcky otočné, u nás pamatuji jen otočnou mapu souhvězdí severní oblohy, kterou vydávala hvězdárna v Hradci Králové. Častěji se setkáme s posuvnými, jako třeba s pravítkem pro dělostřelecké počtáře nebo s pomůckou formátu A4 pro navrhování pohonů: dimenzování a jištění kabelů k motorům podle doby a způsobu jejich rozběhu a kabelové délky, pak jsem viděl šíbr na volbu ložisek a ještě čehosi, prostě podobné se vyskytovaly snad v každém oboru.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Michale schválně, které jsou to ty ultra-nízkošumové? To by mě tedy hodně zajímalo. BC154? BC179, BC214?
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Sinclair- jsou to tranzistory označené jako EXTREM RAUSCHARM. Předpokládám tedy, že překlad do češtiny je "extrémně nízkošumové".
A konkrétně jsou to tyto:
BC413
BC415
BC414
BC416
BCY66
BCY67
Ale co, máš to v tabulce.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Jo, ty první čtyři jdou dokonce ještě i sehnat v originálu Siemens /a i zaplatit/, něco jde sehnat ještě i v Polsku z produkce Unitra-CEMI /byly taky výborný/, poslední dva BCY už jsem nikde, ani v aukcích a doprodejích neviděl.
Možná, že je nějaká třetivýroba ještě dělá - pak ale stejně uvnitř není to, co tam původně má být. Všechny ty BCY, pokud se pamatuju, byly z nějakého důvodu všechny v pouzdrech TO18 a kdo by se dneska matlal s plechem, žejo..
Do dnešní doby zbyly pouze BCY59/79 a i ty už odevšad zmizely, jen se zakouřilo.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Ze svých mladých let si pamatuji otočné pomůcky umístěné v patrech paneláků, kde bylo v okénku vidět, který soused má zrovna tento týden úklid. Ne všichni to tak měli, ale měli to. Pro nás děcka bylo oblíbenou kratochvílí kroutit zlomyslně těmito otočnými pomůckami a vnášet tak zmatek do úklidového režimu.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Takýto kruhový katalóg používa kamarát pre AWG vodičov
