Přerušený kabel od reprobeden
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Achab: nešla, je přidělaná přes plastové pásky k dřevěné podlaze. Dvojlinku bohužel těžko protáhnu za nábytkem, protože skříň je sice u zdi, tam by to ještě šlo, ale pak pod postelí a odbočkou k zesilovači, to bude problém. Z druhé strany by to bylo kratší, ale zase jsou tam dveře, nevím, jak bych je obešel(po prahu se dost chodí), takže zas nic, horem přes dveře to nejde, bo je tam zas roura od krbových kamen.
Naposledy upravil starecd dne čt únor 28 2019, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:42    Předmět: Citovat
všechno vedu vnějškem podél obvodových zdí, A-V propoje, repro kabel pod sedačkou srolován do kruhu Φ cca 500 mm (to by už nemělo ovlivnit vejšky tóny) anténní přívody (yagi, síto, sat...) silonovou rourkou ve stěně utěsněnou skelnou vatou, nemáme doma zvídavá děcka ani domácí zvířectvo které může napáchat na materiálu škodu
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem to propojil k bedně, vychází mi 8m kabelu, pro jistotu chci koupit do zásoby kabel i pro 2bednu, ale musím kabel vést stejnou cestou a tady mi vychází 9,5m, což už je podle mě velký rozdíl, kolik by se dalo tolerovat, aby to nebylo poznat?
konosuke
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 18:48    Předmět: Citovat
nebude to poznat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Vím, že kvalitní sterea to asi sotvarově vůbec neřeší, ale můj Rx-V681 si vše dokoriguje sám Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 23:53    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Rozdíl mezi 8m a 9,5m nepozná nikdo. Ani Hifi purista. Nebo pozná, ale s pravděpodobností 50%.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Sakra, myslel jsem, že rozdílnou délku kabelu k repro poznají jen netopýři z High End. A on to pozná normální hifista. I na těch 15kHz. To jsem posral, poněvadž k TWR mám 9 a 12m. Ale mohu to napravit.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Jestli to byla reakce na můj příspěvek, pak jsem nedodal druhou část - že pravděpodobně ani dvojnásobná délka nebude problém. Když už by někdo chtěl hledat problémy, tak rychlost šíření zvuku/umístění beden a stříbrné pojistky budou dobrým základem kde rozdíly určitě poznáš na první dobrou Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Je to nadsázka. V čem by byl problém? Indukčnost, kapacita, činný odpor. Vlnová délka na 20kHz asi nevadí. Mám kříženou 4x2,5.
starecd
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Protože jedna dvojlinka má trochu menší průřez, radši vyměním obě i když délku srovnám a bude asi 10m.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Tak to mám tam/zpět 0,072 Ω. To by asi ušlo.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Uším to ale neříkej, ať je neovlivníš. Co kdyby...Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 18:09    Předmět: Citovat
@TAKJAN: Jaký výkon mají ty bedny? Průřez 5mm² by v silovce stačil i na elektrokotel...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 19:06    Předmět: Citovat
No, TOTEM TWR, takže asi 100W?-není nikde udáno. Zesilovač má minimálně 150W.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem káble nainstaloval, ještě musím připojit k zesáku a uvidíme.
Strana 3 z 3
