Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: so březen 02 2019, 10:57 Předmět:
U mne se nainstalovala v Notebooku verze 1809 včera.
Na rozdíl od dřívější instalace "na třikrát" u PC 32 bit, nyní všechno proběhlo naprosto v pohodě a bez problémů.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 02 2019, 18:38 Předmět:
jen tipuji, ale pravděpodobně máš teď starší verzi win10 stále na disku .
mrkni sem jak windows.old smáznout.
Já jednou pokusně tu složku smazal natvrdo a systém mi už nenajel
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 02 2019, 18:44 Předmět:
Většinu z těch 11GB zabírá složka Windows.old. Možná plus nějaký zbytek dočasných instalačních souborů, ty se obvykle smažou při čištění disku. Ale zálohu je vhodné mazat až po ověření bezproblémové funkčnosti nové verze.
Mě se zatím verze 1809 nenabízí, jestli nebude zrovna 1903.
Zaslal: so březen 02 2019, 18:56 Předmět:
podařilo se mi zbořit instalací nějakého údajného ovladače z Ali původní verzi. Najel po recovery (jen se zachováním souborů), takže sem mohl přetáhnout data. Přeinstalováno pro sichr čistou 1809 (pro 64 bit) - protože mám stažený image 1809 (sestavení 17763.107) a vše naprosto bez problémů. Nakonec bych řekl, že mi to prospělo konečně trochu vyčistit ten bordel na disku.
Jen nevím, pro do základu instalace se*ou skype, hry/xbox a další podobné sračky.
Zaslal: so březen 02 2019, 19:02 Předmět:
@xsc: Mám verzi Home, Win Update zastavené a aktualizace občas spustím ručně. Dnes jsem to zkoušel a k dispozici byla jenom běžná aktualizace 1803. Asi ještě nedořešili opravu pro daný typ stroje.
Me u meho osobniho PC ve firme nastesti bez dalsiich otravnych hlasek pri juknuti na stav aktualizaci - chyba xxxxx ci jaka.
Asi prizniva reakce diky na interaktivni dotazy firewallu ohledne W10 - odpovedi Zakazat.
Pro zajimavost - pri blbem prohlizeni nejake foto (aplikace Windowsu) -firewall tez ozije. To je zajima uplne vsechno?
Zaslal: út březen 12 2019, 20:35 Předmět:
Jaká hrůza, jsou to běžné aktualizace. Když to rozhraní nevyvoláš, proběhnou na pozadí. A pokud se nastaví doba aktivního používání s rezervou mimo skutečnou, restart a instalace některých proběhne při vypnutí, případně příštím startu systému. Taky mám verzi Home a ani nevím, že se aktualizace stáhly. Firewall při vhodném nastavení taky neotravuje.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7574 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út březen 12 2019, 21:52 Předmět:
markoni: Co tam vidíš hrozného? Běžné aktualizace... Jako už asi 20 let se dějí druhé úterý v měsíci. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 4
