Belinea, zelená barva
MB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 19:17    Předmět: Belinea, zelená barva Citovat
Mám monitor Belinea 15". Pustil jsem si test monitoru kde se mi zobrazila mřížka ve třech barvách. v zelené, modré a červené. v modré a červené barvě není problém. Ale u zelené se mi nevykreslují svislé čáry. vodorovné jsou OK. Nevím kde tuto chybu hledat. Prosím kdo alespoň trochu ví kde bych to mohl hledat, poraďte. Při spuštěném něakém programu jde některá zelená barva vidět, jiná zas ne. Je to o nervy!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 19:48    Předmět: Citovat
Vypadá to na slabou zelenou trysku. Zkus přidat zelené v RGB zesilovači.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 21:28    Předmět: Zelená v CRT Belinea Citovat
Pokud monitor zobrazuje správně normální obraz, tak je chyba buď - a i patrně v tom testu - nebo není test kompatibilní s VGA. Zkus jinej program, napříkald N-test (Nokia test), lze najít na Google.com
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 11:36    Předmět: Citovat
jde o špatný přenos vysokých kmitočtů v G kanále ve videozesilovači. Bez osciloskopu obtížná oprava. Tipuji vadný tranzistor z dvojice tranzistorů v koncovém komplementárním stupni pro G kanál nebo vadný vazební keramický kondenzátor tamtéž
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 14:58    Předmět: zelená barva Citovat
Ověřil jsi že to není v PC může to být také v grafice? Jinak souhlas s Breta1, bez osciloskopu zkontrolovat napětí na polovodičích a jinak nechat opravit tomu kdo má vybavení
