Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 01 2019, 20:32 Předmět:
Kvalitná nerez je nemagnetická. Tá jediná sa aj vykupuje ako nerez. Ak je to magnetické, ide to do obyčajného železa. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 01 2019, 20:38 Předmět:
Potom změň výkupnu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 01 2019, 20:55 Předmět:
V každej zberni, kde som zatiaľ bol, keď niekto prinesie nerez, prebehnú to magnetom. Ak to chytá, do nerezu to nezoberú. Napríklad P+K to píše aj v cenníku. Ak niekde vykupujú aj magnetickú nerez, tak je to zaujímavé, ale v BA nie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tuhle diskusi o magnetickém a nemagnetickém nerezu zde vedeme už poněkolikáté. Jednou zde někdo napsal, že se vyrábí v různých pecích, martinské a té druhé. Nemohu to najít, ale rád bych o tom víc věděl. Možná se znovu ozve. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 02 2019, 11:48 Předmět:
Rozdíl je mj taky v ceně, ta magnetická je, nebo určitě byla, podstatně dražší a z toho důvodu se taky moc nepoužívala. Když se z nerezu dělaly načerno vejfuky, tak chodili STB po parkovišti s magnetem a očuchávali je. Komu magnet nebral, tak SPZ a pozvánka k výslechu . Tak se začly dělat z té magnetické a byli v p..i . Navíc nikde nic a nikomu nechybělo, rok 81 až cca 83. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 02 2019, 16:16 Předmět:
A já se vrátím k původní problematice. Plotna indukčního vařiče nemá žádnou detekci magnetického materiálu. Uprostřed cívky je pod sklem pouze teplotní snímač, většinou Si dioda, která zabrání přehřátí nádoby po ev. vypaření náplně. Podle mého názoru je princip ohřevu tzv vířivými proudy které pak zahřívají nádobu. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%AD%C5%99iv%C3%BD_proud
A detekce nádoby je pouze zátěží, zatlumením kmitů cívky vařiče. Tento proud se uvnitř snímá proudovým trafem. V praxi to funguje tak, že generátor po zapnutí několikrát "ťukne" a pokud nemá odezvu v zatlumení, vypíše chybovou hlášku dané plotny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
feromagnetický plech indukčnost zvyšuje - měď, nemagnetická nerez a hliník indukčnost snižuje. Proč se používá ferromagnetický materiál je podle mě taky kvůli tomu, že koncentruje magnetické pole.
Strana 2 z 3
