Jak přenášet po síti soubory mezi Win98 a Win10
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Tak si zkus ve W10 založit nového uživatele a u něho vytvoř potom heslo. Přístup standardní nebo administrátorský podle toho, co se hodí. Ve W98 se potom chtěj připojit na to PC s W10 a jako uživatele dej toho nového, co jsi ve W10 vytvořil a jeho heslo. To by mělo jít za předpokladu, že v těch W10 je nastaveno 40 či 56 bit. šifrování. Jako druhou variantu použij heslo z W10 pro přístup přes síť, ale to to asi nebude.
U toho uživatele si musíš pak dát zástupce z prvního uživatele (okopírovat) nebo ne podle toho, co tam chceš dělat. Přepínat mezi nimi můžeš ve Start menu.
AxisJ
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:51    Předmět: Citovat
admin sdílení na win10 máš pořešeno?
kód:
https://www.spajk.cz/povolit-amin-ve-windows-10/
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 22:20    Předmět: Citovat
V každém případě je dobré zrušit u Win10 zjednodušené sdílení a používat klasický přístup přes jméno a heslo. Tedy ve Win10 vytvořit uživatele, jako který se pak přihlásím do Win98. Při vytváření sdílené složky ve Win10 nezapomenout nastavit správně přístup - buď to povolit každému nebo autenticated users.
Mimochodem Win10 na složku sdílenou ve Win98 vidí a přistupují do ní?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 22:43    Předmět: Citovat
AxisJ napsal(a):
Samozřejmě nemám, zkusím. Díky.
AxisJ
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Ještě bych nastavil pro oba stejnou workgroup (pracovní skupinu), pro jistotu na obou pc stejný uživatel (člen skupiny administrators), i stejné heslo, pro jistotu splňující komplexnost (aspoň 8 znaků písmena, číslice, nějaký znak = + - a radši i velké písmeno), na win10 zapnutou podporu SMB1.
Zkusit přístup z w98 na 10 \\jmeno nebo ip PC win10\c$ mělo by to chtít zadat jméno a heslo (zkusit jen jméno např. admin\Admin*123 nebo i se jménem pc na které se hlášíš WIN10\admin a heslo Admin*123).
Zkusit i přístup opačně z WIN10 na WIN98.
A na WIN10 povolené to admin sdílení.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Vo Windows 10 sa da nastavit pristup bez hesla, treba to povolit asi na 3 miestach. Robil som to nedavno na jednom PC kvoli skenovaniu zo sietoveho zariadenia priamo do PC. Aby som nemusel po kazdej zmene nastaveni behat k skeneru, skusal som pristup z linuxoveho notebooku cez smbclient. Ked ma to konecne pustilo bez hesla, fungovalo to aj zo skeneru.
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Aspoň nějaký výsledek. Smile . Už by mi nechutnal oběd. Odpoledne jdu na ty desítky.
AxisJ
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:14    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Laughing
jj v podstatě to samé, akorát trošku jinak napsané
ale raději 2x než ani jednou
Very Happy
