Podivuhodný regulátor 230V, 5,5kW
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 13:35    Předmět: Podivuhodný regulátor 230V, 5,5kW Citovat
Donesen tento zázrak. Teorie-regulovat teplotu při pálení. Reguluje se to UP/DOWN, zobrazeno displejem. Ta regulace se zdá, že funguje. Kámoš to zapojil na těleso 2 kW a prásk. Ten štítek, chladič a ventilátor jsou dost úsměvné. Co tam asi bylo za triac, neví někdo?
 Velikost:  83.87 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  85.05 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  83.41 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  99.81 kB
 Zobrazeno:  113 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Len odhadom.
BTA26/800, BTA41/800
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Zakladom pri takejto explozii je najst ten vystreleny kus, vacsinou ostane napis neposkodeny.
Inak by som to zaradil do sekcie smejdov, akurat toto je smejd polsky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Však píšou, že regulátor je na PRD 1+
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Nebo BTA 140/600 nebo BTA-24-800 BW. Ono to bude jedno, 5,5kW je nesmysl.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Zásuvka umožňuje 16A, takže 5,5kW je zřejmě překlep v umístění desetinné čárky.Smile
I když dáš nový triak na dostatečný proud na 2kW, důležité je triak uchladit! Na triaku je větší úbytek než na diodě.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 16:21    Předmět: Citovat
No vždyť tam je triak, ale ten směšný chladič je tak na 3A i s tím miniventilátorem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Z fotek nepoznám ventilátor. Pokud to kamarádovi bouchlo ihned po zapnutí, tak byla chyba ještě někde jinde. Pokud to běželo desítky vteřin až minuty, tak došlo k přehřátí. Pravděpodobně.
Ale jinak to vypadá sofistikovaně. Vlastní trafo, to je luxus.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Těch 5,5kW by mohlo odpovídat "motorovýmu proudu" = sdruženýmu napětí pro zátěž zapojenou mezi fáze. 5500VA je 13,75A při 400V resp. 14,5A při "starší hodnotě" 380V ... Nic víc nehodlám komentovat, jen přemejšlím, jakým způsobem moh autor dospět k regulovatelnýmu výkonu 5,5kW ...
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:29    Předmět: Citovat
To by pak nemohl současně uvádět 230V/50Hz....atd.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:34    Předmět: Citovat
"Ventilátor" je tak 3x3 cm. Regulace opravdu funguje, ale PWM, ne řezáním sinusovky. Výkon na displeji v %. Ten člověk, palič, už jeden má, 3,5 kW, a ten mu funguje na kolik nevím, je to taky na ohřevu.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:54    Předmět: Citovat
A jak jinak funguje triak BTA41(viz návod v polštině) v daném zařízení, než "řezáním sinusovky"? Jinak by tam musel být zhášecí obvod, o čemž pochybuji.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Napsal jsem blbost, vynechává půlky, nebo celé sinusovky. Neměl jsem to na scopu, ale žárovka při snižování výkonu nezhasínala postupně, ale po "krocích".
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Jenže ty kroky jsou nastavitelné. Nejmenší je 1%. Viz manuál.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Však je to po %, ne analogově. Návod jsem totiž nečetl:-))
