jehla na gramo Tesla mc600q
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Oběživa není nikdy dostatek. Very Happy Ale jak zjistit, že obchod nabízí originál? U přenosek jsem to viděl, ale u hrotů ne.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 8:56    Předmět: Citovat
no jo, to je riziko podnikání, podezřele nízká cena může bejt varovným signálem
dřív jsme pašovali z Polska přenosky Unitra Tonsil MF101 údajně lic.Tenorel no jeden už ví jak to bylo ale stejně čs VM.... byla asi lepší jenomže ! zahraniční, ta musí teda hrát pořádně, velké výst.nápětí měla kolem 7mV až se musel Transiwatt TW40 junior na vstupu RIAA trochu přiškrtit trimrem
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 10:21    Předmět: Citovat
Konosuke napsal(a):
...Shure bude tak o řád vyšší než JVC ačkoli recenze pramení z typu M75ES u nás dříve dostupná (M95 jsem neměl)...
To, že Shure bude o řád výše, než JVC, bych s takovou jistotou netvrdil.
Podle údajů v návodu je Shure M95 hlavně vylepšená o karbonový kartáček, který má "sbírat" statický náboj s povrchu desky (Destaticizer), umožní-li příslušné ramínko vodivě spojit pouzdro přenosky se šasi, a boční ochranu chvějky s hrotem (Side Guard), ale v ostatních parametrech není lepší, ve frekvenčním rozsahu je dokonce horší, než JVC Z4S. A to i přesto, že Shurky používají eliptické či hypereliptické hroty, zatímco JVC "jen" sférické. Asi tvar hrotu není vždy tím rozhodujícím pro kvalitu přenosky, jestli byla konstruovaná pro provoz s jedním konkrétním tvarem hrotu. Tím míním, že náhrada sférického hrotu "lepším, eliptickým", nemusí vždy vést ke slyšitelnému zlepšení, ale častěji vede od něj.
Přenosku JVC Z4S a její parametry zmiňuji například v tomto článku.
Kdybych měl některou z těchto dvou přenosek kupovat dnes, asi bych váhal, protože jsou obě i cenově srovnatelné.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 13:11    Předmět: Citovat
u šurky M75 se mi stala podivná věc: bez vnější příčiny a za klidového režimu upadl hrot z držáku a tak volky-nevolky k JVC která byla zrovna na ráně, paradoxně trochu levnější než Tesla VM jo ta první jmenovaná byla původem Tuzex o jehož kvalitách kolovaly ve své době hotové legendy
no a když k nám natahali neprodejné audio hifi almary NEC za jeden a půl až dva roční platy tak i náhradní přenosky téže značky byly dostupné čímž se okruh možností volby náhrad uzavíral
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Vzhledem k nejasné minulosti té Shure a kdoví jakým klonům chvějky co někde nabízí jsem nakonec objednal AT95E BL originál.
Snad to bude dobrá volba.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:43    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
u šurky M75.... ....bez vnější příčiny a za klidového režimu upadl hrot z držáku...
U Shurek bývá tou vnější příčinou líh, například u M44-7 bezpečně pamatuju, že v manálu přímo zakazovali používat k čištění hrotu líh, tedy si dovolím předpokládat, že podobné varování bude napsané i v návodech k dalším modelům.
Kdesi (snad v HaZ, to už přesně nepamatuji) popisovali, jak se diamantový hrot tmelí na ocelový dřík šelakem nebo kanadským balzámem (to je pryskyřice běžně používaná na lepení složených čoček do objektivů). Obojí se v lihu rozpouští velmi ochotně.
Tak jestli jsi tomu hrotu nepomohl.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 12:18    Předmět: Citovat
všechno je možné, experimentovalo se všelijak například "mokré přehrávání" vinylů tedy pod vodou destilkou no a když nebyla po ruce tak z vodovodu...
Hafco, přenosku AT tobě schvaluji a když něco nebude tak jak má můžeš přece vyměnit (vytunit) korekční předzesilovač kterých je různých zapojení víc než členů - uživatelů EB řekl bych Confused
jo, opatrně při manipulaci s přívodními kablíky v headshellu gramce, jsou už staršího data, křehké, snadno ulomí se a neštěstí hotovo
hafca
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Mám dva na výběr. Jeden lampový s 3x 12AX7 a Actidamp MK II. Zatím jsem hrál na ten lampový, ale uvidím až tam bude nová přenoska. Ten lampový nemá žádnou kompenzační kapacitu na vstupu proti Actidampu. Jak velký je to prohřešek nevím, už dávno nemám uši mladíka. Sad Je asi taky otázka, jak se projeví kapacita kabelu od přenosky. Ten co tam mám má uváděnou 280pF/1m mezi živým a stíněním. Ta AT má doporučených 100-200pF, takže s tím kabelem je to asi až dost.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 12:52    Předmět: Citovat
do přenosky JVC pasuje tento náhradní hrot - samost.dokoupitelný
http://www.graled.cz/p/160/gramo-hrot-dt-z-1-s-jvc-victor
jo a kompletní JVC musí bejt fakt nějakej lepší matroš když za něj loupežníci na e-shopu chtějí kolem 2500 Kč
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 14:34    Předmět: Citovat
Přenoska je doma. Jen nevím, jak mám poznat, že je to deklarovaný originál. Krabička má na sobě mimo jiného rozsypaného čaje napsáno made in China a datum 2018-07. Objednáno v gramo.cz a došlo od KTS - AME spol. s r.o.. Tak nevím co si o tom myslet, snad nekecají.
Strana 5 z 5
