Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 26 2019, 1:45 Předmět: TOSHIBA 50L2456D pri statickom obraze vypína podsvietenie
Pozdravujem,
vždy ako zastane obraz - pri bežnej telke ak dajú tabulku - ktorá stojí dlhšie vypne na asi sekudu podsvietenie - cykluje to.
Aj pri fotkách,alebo ak na pripojenom boxe zastavím obraz.
Zaslal: út únor 26 2019, 23:27 Předmět:
Ak uberiem podsvietenie pod 50 percent,prestane to.
Ak sa dajú pehliadať fotky cez USB - vtedy to znova nastane,lebo týmto režimom sa nútene podsvietenie pridá.
Skúsim ubrať podsvietenie.
Našiel som v regulacii malý výkonový odpor o hodnote 1,58 ohmu.
Ten treba zväčšiť?
Zaslal: st únor 27 2019, 1:00 Předmět:
Telka je intenzívne využívaná - r.v. 2014
Jasné že budú LED opotrebované ale ešte idú.
Len regulačný obvod je obalený chladičom - tak neviem o aký sa jedná.
Obvod má 16 nožičiek durch cez plošák.
Idem hladať schému.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 27 2019, 8:12 Předmět:
Zmeraj napatie na LED - myslim, ze sa bude blizit maximu, co ma driver povolene. LED su v prdeli a na dosiahnutie potrebneho prudu uz nestaci napatie. Ked znizis prud, tak to moze este nejaky cas fungovat - ale bude tam este nieco vobec vidiet?
Zaslal: st únor 27 2019, 23:12 Předmět:
Regulačný obvod je : OZ 9998HDN.
Informácie o ňom na vebe nie sú temer žiadne.
Potreboval by som podsvietenie stiahnuť tak na polovicu.TV sa používa na premietanie foto a v tom režime si sám pridá podsvietenie naplno a to vtedy vypína do cyklovania.
Obraz by bol ešte slušný.
Sú tam štyri vetvy ale pracujú spoločne.
Má niekto s týmto obvodom skúsenosti?
