Jednotranzistorový FM přijímač s BF 245
chip128
Založen: Feb 27, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:17    Předmět: Jednotranzistorový FM přijímač s BF 245 Citovat
Sháním schema a osazení k FM přijímači, zveřejněném původně
na Pandatron.cz
Nějaké zrcadlo jsem našel zde
https://michalelektro.webgarden.cz/rubriky/prijimace/fm-prijimac-s-jednim
ale obrázky stejně vedou na pandatron.cz
Nenašel by to někdo ve svém archivu ?
Plošňák i součástky syn má, ale nemá to podle čeho osadit.
Děkuji Petr
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Toto?
 Velikost:  9.76 kB
 Zobrazeno:  292 krát
 Velikost:  11.35 kB
 Zobrazeno:  287 krát
 Velikost:  6.78 kB
 Zobrazeno:  276 krát
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:42    Předmět: Citovat
zajímavé zapojení . . .
. . . kam se připojuje anténa ??
jako kluk jsem stavěl přijímač podle ARA 78/7/248-249
ale tehdy mi to nefungovalo . . .
 Velikost:  280.11 kB
 Zobrazeno:  564 krát
chip128
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Strašně moc díky patrikvarga.
Toto je přesně ono.
Třeba to udělá radost více lidem Smile
chip128
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:53    Předmět: Citovat
@ok1hga
To je právě na tom super. Anténa se nezapojuje nikam,
je přímo osazená na plošňáku.
Cituji z popisu zapojení z original webu:
Cívka L1 by měla mít asi 5 závitů drátu 0,8mm navinutých na průměru 10mm
Takže žádné šílené motání cívek. 5 závitů zvládnou i děti.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 20:08    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nebyls sám.
Jinak jako nejjednodušší VKV přijímač bych nedoporučil nějaký reflexní zapojení ani superreakčák rušící stovky metrů daleko, ale jednopouzdrový zapojení s nízkou mefkou s obvodem TDA7000 nebo nějakým jeho nástupníkem.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Podobný konstrukce jsem jak kluk zkoušel taky. Jedna dokonce i hrála, jen na té otevřené plechové krabičce musely ležet kombinačky. To v návodu vynechali... Smile
A KF521 pro bastlíře? Sadisti.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 20:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
prodali ti v elektře KF521 v zataveném pytlíku, ale zkratovací perko se krčilo někde v záhybu igelitu, nebo v rohu pytlíku . . .
. . . a nezkratovalo !
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Ty tranzistory byly v tomto případě jen prokletí a zklamání. A ty návody k tomu jen patřily. U KF520 perka držely líp, ale to je hlavně jiný pouzdro.
Něco jinýho je, když máš učitele v kroužku a prostě to zkusíte. On ví, že tam má dát patici a všechno 3x změřit. A když se nepovede, zkusíme něco lepšího. Smile
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Mně jednou prodala jakási růžově přelivová slepice v prodejně ve Žďáru nad Sázavou dva tyhle tranzistory a pérka u pokladny před vhozením trandů do pytlíku pečlivě vytáhla dlouhýma červenýma nehtama s dovětkem "...tohle je bezpečnostní pojistka a před prodejem se musí oddělat..." Pako Pako Pako Pako Pako Pako Pako A ječela jak Viktorka nad splavem když vyběhla za mnou až na chodník HALÓ, MLADÍKU, TADY MÁTE TY KÁEFKA!!!! - to když jsem se beze slova otočil a šel radši na vlak ...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Dôvod, prečo väčšine toto rádio nehralo je, že tá schéma z AR má chybu. Totiž, substrát tranzistora KF521 mal byť spojený so source (podľa katalóga Tesla "emitorom"). Bez tohoto spojenia nie je správne definovaný potenciál kanála.
Po preškrabaní nesprávneho prepoja na DPS a spojení substrátu so source mi hral každý kus.
V tej schéme je dokonca substrát toho tranzistora mylne označený ako G2. Ten tranzistor nikdy nebol dvojbázový.
Inu, KF521 sa v tomto zapojení dal nahradiť s BF245 a fungovalo to taktiež.
Problémom je len, ak človek býva ďaleko od vysielača, toto rádijko nemá ktovieakú citlivosť.
Ivan
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne st únor 27 2019, 22:56, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Tiež som to skladal ešte ako úplný začiatočník a tiež mi to nehralo. A keď si dobre spomínam, tak to bol presne ten moment, kedy som zanevrel na vf obvody. Opravář
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Toto je to najhoršie, čo sa môže stať. Konštrukcia navrhnutá pre začiatočníkov s neoverenými chybami. Mnoho ľudí toto už odradilo.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 22:40    Předmět: Citovat
No von takovej Šrait taky zrovna nebyl vzorem opakovatelnosti konstrukce ... A Klabalovy FM přijímátka až jednodeskový tunery s leptanýma cívkama, dolaďovaný přilepováním feritový tyčinky na desku ze strany součástek ... A při tom těch Klabalů se tolika lidem povedlo je rozchodit a dokonce i ve stereu, že to je až k nevíře. Pozdějc vyšlo několik návodů na tuner mnohem lepších vlastností než měly ty Klabalovy - s BF981 ve vstupní jednotce a A225D mefkou, fungující šumovou bránou a indikací vyladění přímo z mf švába a dokonce i s digitální syntézou ladění - ale tolik jako Klabalů se jich nikdy nepostavilo ...
chip128
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 8:02    Předmět: Citovat
A nestavěl někdo ten první přijímač od patrikvarga? Případně zkušení členové komunity nevidí v tom nějaký zádrhel? Chtěl bych předejít zklamání, které se zde popisuje. Diky
