Logitech Z2300 - hrají pouze basy
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:27    Předmět: Logitech Z2300 - hrají pouze basy Citovat
Zdravím vespolek,
dostal jsem tyto reproduktory se zajímavou závadou... Ať připojím jakýkoliv zdroj signálu, tak hrají jen basy a ostatní zvuk je tichý a velmi zkreslený...
Jako by byla pásmová propust 20 - 50Hz a nic víc to nepustilo... Ze satelitních reproduktorů jde potichu zkreslený zvuk...
Jinak repro jsem rozebral, vyndal hromadu hraček, které tam byly otvorem bassreflexu naházené, ale deska elektroniky je celá oblepená lepidlem... Takže se moc k měření nedá dostat...
Nesetkal jste se někdo s podobnou závadou???
macman
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:29    Předmět: Citovat
byla by moznost to lepidlo oskrabat? rado to chyta svody a dokaze nadelat peknou paseku (zkusenosti a audiem philips)
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Koncový stupně satelitů jsou OK? Tím asi budeš muset začít. To je ta sr..ka s D-čkovejma koncema?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 11:34    Předmět: Citovat
jsou tam 4 ks TDA7295,dva na satelity a 2 do můstku na basák.Změř si vinutí satelitů,jestli nejsou připečené.Moje zdravé ukazují 6,8 Ohm.
