Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4973 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 26 2019, 16:17 Předmět: Zdroj BN44-00055B - aká je maximálna zaťažiteľnosť výstupu?
Už dlho tu mám odložený zdroj BN44-00055B, z nejakého LCD monitora Samsung. Zdroj dáva asi 5V a 12V (nemeral som, len vizuálne), a potreboval by som vedieť aký maximálny prúd je schopný trvalo dodávať. Neviete niekto? Rád by som ho použil, ale bez parametrov len ťažko. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 26 2019, 17:39 Předmět:
Z 12V větve určitě min. 2-2,5A, je z ní napájen invertor pro trubice. U 5V větve můžeš klidně počítat min. s 1A.
Ale není problém zdroj zkušebně zatížit a sledovat teplotu toho hybridu, diod a trafa.
Zaslal: út únor 26 2019, 17:53 Předmět:
Hmmmm... no nič moc. Momentálne potrebujem 12V 5A. Ešte keby dával 4A, tak ho možno niekde využijem, ale takto asi poputuje deťom na rozobratie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 27 2019, 18:23 Předmět:
Takovej LCD (LED?-CCFL?) PC monitor má příkon 20-30W. A ty by jsi potřeboval jen na 12V sekci 60W. To už je opravdu hodně mimo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 27 2019, 18:48 Předmět:
Bol to 19" s CCFL, a dosť starý, vtedy mali väčšiu spotrebu. Asi. Len mi tu zavadzia... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
