Dálkové odpočty spotřeby
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 10:27    Předmět: Dálkové odpočty spotřeby Citovat
V naší bytovce máme již asi 3 roky namontovány měřiče spotřeby tepla na radiátorech a měřiče spotřeby teplé a studené vody s dálkovým odečtem.
Zajímalo by mne, do zhruba jaké vzdálenosti je přenos dat tímto způsobem možný. Nevím, že je v domě, např. na chodbách něbo ve sklepu nějaká ústředna. Současně také člověka napadá, zda tento systém neslouží i k něčemu jinému, než je odečet spotřeby ...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Bonega komunikuje pomocí bluetooth, takže je dosah řádově desítky metrů. (Norma je max. 100mW na 100m), ale je tam jedna lithiovka na deset let... Stačí se projít s čtečkou po chodbě. Kaden a Vipa užívají 868MHz s max. 12mW a RCom protokol.
Mikrofon není vyloučen, zvlášť když byl nalezen v dětských panenkách, TV a v současnosti kamery v sedadlech letadel...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám, když jsem ještě dělal v paneláku (sedmipatrová samostatná kostka se schodištěm a výtahem uprostřed, čtyři byty na patře) ve výboru SVJ, tak přišla nabídka na dálkové odečty měřidel s tím, že přijímače budou ob jedno patro v elektrické stoupačce, takže to na chodbě nebude vidět. Životnost měřáku s baterkou dávali na deset let, jenže to se zase mlátilo s požadavkem pětiletého cejchování měřáků pro spolehlivost rozpočítání, aby se někdo nezačal škubat kvůli platbám. Ale už je to nějaký rok tomu nazad... Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Používáme několik systémů dálkových odečtů vodoměrů:
•Hlavice, namontovaná na klasický mechanický vodoměr (snímá se nejmenší otočné kolečko, to musí být napůl z oceli) s integrovanou anténou - Sensus Scout na 433 nebo 868 Mz, dosah v domě do cca 15m.
•Hlavice, namontovaná na klasický mechanický vodoměr s externí anténou, dtto, i dosah je stejný, ale i přes kovové víko šachty.
•Plně digitální indukční vodoměry Sensus I-Perl, komunikace (mimojiné) přes Bluetooth, dosah okolo 15m v domě
•I-Perl v síti, na sloupech veřejného osvětlení jsou koncentrátory, které komunikují s gatewayí a ta posílá data na server.
•Existují i vodoměry s komunikací IoT.
Výhodou sítě je autonomní odečet (bez člověka se čtečkou), tzn. poměrně rychlé automatické upozornění na průsak, díru v potrubí, překročení kapacity vodoměru, ..., logování hodnot průtoku, .... Těch událostí je ve vodoměru asi 15.
Jinak perioda ověření vodoměru na studenou vodu je 6 let, a to i toho plně elektronického.
Petr
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Jenom malé upřesnění, co se týká platnosti kalibrace:
Podle starých předpisů to bylo 6 let na studenovodní typy a 4 roky na teplovodní typy. Od 1.1.2012 platí nová vyhláška o době platnosti ověření bytových vodoměrů a záruční doba je nyní 5 let pro všechny typy.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Jo Sensus je spicka (bohuzel i cenove).
Jinak zalezi na znacce a vyrobci. Za leta jsem potkal vsechno mozne. Od digitalni jednosmerne komunikace na 433MHz, pres obousmernou na 868MHz, Bluetooth az po IoT.
Jsou systemy s koncentratory na patrech a prenosem online i systemy, kde clovek z bytoveho druzstva obiha barak s nejakym malym tabletem a radiovym modulem ode dveri ke dverim a jediny rozdil proti klasickemu odectu je, ze neleze dovnitr. Za starych idilickych casu devadesatych let jsem dokonce zazil dalkove odecty, kde nebylo potreba lezt ani do baraku. V aute jsem mel notebook s interface, na strese magnetku na 433 MHz. Stacilo mi zaparkovat na parkovisti mezi baraky, zavysilat povel a uz jsem jen sledoval postupne nabihajici hodnoty z bytu. Za hodku jsem mel odecteno sidliste. Pak zacalo na 433 chodit vse z Ciny a najednou se muselo s tim notebookem chodit ode dveri ke dverim.
A jineho vyuziti se az donedavna nebylo potreba obavat. Na tech 433 nebo 868MHz neni moc prostor prenaset cokoli vice nez datagram o par bajtech. U tech hracek co komunikuji pres IoT bych trochu obavu mel, ale zas pokud tam ma baterka vydrzet 5-10 let provozu, tak to odposlech delat nebude.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 14:14    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
To se u hodne radiovych modulu resilo tak, ze byly naklapavaci na cifernik jinak standartniho vodomeru. Takze se pri vymene vodomeru jen sundali a naklapli na vodomer vymeneny. Tak vydrzel drahy radiovy modul i 2 nebo 3 obdobi platnosti cejchu vodomeru.
dvorak
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Na vodě máme měřáky značky Qindus, na radiátorech Siemens.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 21:23    Předmět: Citovat
500m cca
Kapica
Založen: Jan 31, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 6:26    Předmět: Citovat
http://www.modemtec.cz/cz/produkty/produkty-partneru/vodomery
Už jsem viděl i IoT řešení přes sigFox ale to bylo spíše jen pro informativní měření uživatelem
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Ty plne elektronicke vodomery maji v sobe taky vrtulku, nebo je snimani prutoku delano nejak bez mechanickych casti?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Všechny bytové vodoměry mají ze zákona "životnost" 5 let a jsou jenom poměrové, nikoliv fakturační, s nejnižší třídou přesnosti. Z toho plyne jejich láce, cca 400Kč a tedy i jednoduchá konstrukce s vrtulkou. Cokoliv sofistikovanějšího by bylo drahé - konkurence je těsná.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 23:15    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
500m cca
To je docela hodně...
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 23:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
500m cca
Možná nad vodní hladinou na přímou viditelnost a to ještě po upozornění na přenos zamáváním praporkem. V zástavbě mezi barákama s bídou 100m, v prostředí panelovýho domu je problém z přízemí dosáhnout přes železobetonový panely do 7. patra. Máme udělanej dálkovej odečet měřičů tepla na radiátorech, odečítací jednotka původně umístěná v přízemí dosáhla nejdál do 5. poschodí a to ještě jen někdy. V baráku jede minimálně 16 rodinnejch bytovejch wifin plus další bezdrátový služby jako jinde. Odečítající organizace nakonec přistoupila k přemístění tý shromažďovací centrály do 4. patra, kde na ni ještě "dosáhnou" z auta před barákem a ona obsáhne byty nad i pod sebou. Střecha baráku je zhruba 26m nad terénem ...
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Prídi na kávu ekkare predvediem.
