rychlý klopný obvod D
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 13:25    Předmět: rychlý klopný obvod D Citovat
Hezký den
Sháním akutně rychlý klopný obvod D. Např 74AC79 nebo 74LVC2G79 nebo 74LVC1G79.
Nemáte někdo v šupleti? Zaplatím nebo vrátím za jeden "zapůjčený" kus dva zpět v příštím týdnu.
Praha a okolí
Spěchá!!!!
Díky!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 15:16    Předmět: Citovat
SN74LVC1G79 ma farnell, kdyz si to ted objednas, mas to zitra na stole.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Mám 74AC74 a 74AC109 v DIL pouzdru Smile
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 15:40    Předmět: Citovat
dnes jsem objednal, zitra to podepíše jeden vedoucí, nejpozději pozítří to podepíše druhý vedoucí, pak to půjde na paní u nákupu, když přinesu čokoládu, tak to objedná nejpozději v pátek, když budu mít štěstí a neustále obtěžovat paní z nákupu, tak mi to v pondělí/úterý vydá
PS: mám to objednáno u mousera spolu s dalšími šváby cca za 3000 Kč Wink
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 15:45    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Teď se dívám, že kdyby bylo nejhůř, tak 74AC74 v DIL mají v GMe - tam to mám blíž.
Každopádně děkuji.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
dnes jsem objednal, zitra to podepíše jeden vedoucí, nejpozději pozítří to podepíše druhý vedoucí, pak to půjde na paní u nákupu...
Tak to ponekud zkali radost z garance doruceni do 24 hodin Smile
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Jojo, stačilo by mi to ve čtvrtek dopoledne. Zítra na to stejně nehrábnu a udělám si výlet do Prahy po ústavech a fakultách ČVUTu. Sad
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Možná bych v zásobníku muzeálních součástek našel nějaký ten LS nebo ALS (koukám že jeden MH74ALS74 tu mám), samozřejmě v DIL. Ale to máte lepší koupit to v tom GME.
Cust napsal(a):
... podepíše jeden vedoucí, nejpozději pozítří to podepíše druhý vedoucí, pak to půjde na paní u nákupu ...
Jo tyhle procedury mám strašně rád. Ono jak se to dostane na správná místa, tak už to frčí (to zase u nás umí), ale sehnat lidi, co to podepisujou, to dá vždycky nejvíc času. IGBT modul jsem tak objednával asi dva měsíce, protože jsem se trefil do dovovlených nejdřív u dodavatele (nemá smysl jim tam v době dovolených posílat objednávku) pak u nás. To že to ještě v německu spletli a poslali něco jiného, to už byla jenom taková drobnost, a to se vyřešilo do týdne.
U Farnella jsem na podnik snad ještě neobjednával, ale co jsem slyšel, tak tam to nejjednodušejc vyjde tak, že si to člověk koupí za svý a proplatí mu to (detaily jsem nezkoumal, nepotřeboval jsem, možná si to pletu s jiným dodavatelem). Zatím jsem vystačil s TME, u kterého odebírá místní obchodník se součástkama, tak mi to rád přihodí do objednávky (a dřív dosáhne na limit poštovného), tato oklika sice nějaký čas zabere, ale funguje to skvěle, protože papíry a podpisy řeším dodatečně.
U Farnella jsem jen jednou objednával několik věcí domu a je to fakt rychlé (to se ví, že když už platim poštovné, tak jsem objednávku vytáhnul asi na 5000, věci, které jsem myslel, že upotřebím, zatím odpočívají, protože času je málo). Objednávku jsem odeslal v pátek ve tři čtvrtě na pět a v pondělí ráno mi už volali z DHL, že mi vezou balík. Za normální české poštovné (150 korun) jsem takovou rychlost nečekal. Zapomněl jsem na časový posun mezi náma a britání, takže našich třičtvrtě na pět jim dalo do pěti hodin víc času, než jsem čekal, i tak mě to překvapilo. Spíš jsem čekal, že se tím v pondělí začnou zabývat a já to dostanu tak ve středu. Myslím, že málokterý český e-shop by se zabýval něčím, co jim přišlo v pátek odpoledne.
P.S.: Slyšel jsem, že na čvut je nějaký pokrokový systém, díky kterému si tam člověk bez výběrového řízení nekoupí nic (ani hrstku šroubků a podobné korunové věci), takže je potřeba vše plánovat na rok dopředu nebo dotovat čcut nákupem ze svého. Tak daleko to u nás naštěstí ještě nedošlo. Ale možná jsou to jen drby nebo nepochopení.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Někde mám pár kusů Fairchild 74F74 DIL. Daj se vybrat že dělí až do 140 MHz. Mám hledat?
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Pánove, děkuji za nabídky. Raději bych 7479 v SMD kvůli místu. Tu 7474 v dil si zítra koupím v GM. Na test, že jsem na správně cestě bude stačit i DIL. Mají 2 ks.
Stejně přijde na redesign celé desky a bude na nákup součástek mraky času.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 21:58    Předmět: Citovat
AC jede okolo 100 MHz, LVC okolo 160 MHz, já nad 30 MHz nepojedu...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Tak to by s chladičem zvládl i obyč 7474 Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 23:49    Předmět: Citovat
napájení je 3.3V, takže TTL ne a CMOS např u stndardu HC je to při tomto napětí tak 50 na 50
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Tak to potom podle stáří 74AC74, 74AHC74, 74LVC74, SN74LVC1G74, SN74LVC1G79 Smile
