Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út červenec 12 2005, 10:18 Předmět: AOC 7Glr - přeskoky na patici (přesunuto)
Ahoj
Mám na stole monitor AOC 7Glr. Po zapnutí jsou vidět i slyšet přeskoky na patici (v jiskřišti) a na plošném spoji. (Opálené jiskřiště jsem vačistil a stěny opatřil silikonem) Je to spíš sršení než jednotlivé přeskoky. Zatím jsem to blíž nezkoumal. Nemáte někdo prosím nějaký tip?
Dík Zb.
Zaslal: st červenec 13 2005, 7:15 Předmět:
Ahoj
Myslí, že primární příčina bude v něčem jiném. Patici jsem totiž vyčistil, vyplnil silikonovým tmelem a volné nechal jen samotné jiskřiště. Zvuk ový efekt přeskoků je teď jiný. Je slyšet ohraničené výboje na jiskrišti a nikoli sršení jako před úpravou patice. Opálená patice bude asi jen následek závady. Ale ještě to projdu. Dík Zb.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2005, 15:16 Předmět:
Souhlasím s Jezevcem,vyměň patici,nebo z ní vybrakuj jiskřiště...nebo je možný že ty přeskoky jsou až v hrdle vlivem ůniku vakua/v obrazovce je vzduch/.
chyba je pravděpodobně v obrazovce- vnitřní svody. Zjistit se to dá tak, žě se sundá deska z patice obrazovky, monitor se zapne a hrotem šroubováku s izol. rukojetí se přiblíží k vývodu ostřícího napětí. Pokud to začne sršet do hrotu, je svod v obrazovce. Ale v mnoha případech se tento svod dá trvale "odpálit" spec. postupem a obrazovku zachránit.
