Zdravim forum!
U tohoto monitoru doslo ke stmaveni obrazu, pokud nastavim jas na maximum, je sotva viditelny. Hledal jsem studenaky na VN a patici obrazovky, protoze se jas obcas zvedne, ale i pres proletovani vetsiny spoju zavada stale trva. Elyty jsou OK.
Kdyby mel nekdo schema byl bych za nej rad.
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: út srpen 09 2005, 7:28 Předmět:
Ug2 je hned po zapnuti 335V, potopm postupne klesa na 329V. Ma byt napeti tak měkke, ze pri pripojeni multimetru znatelne klesa jas?
Jo, a tento monitor nema regulaci Ug2 na tele VN trafa, jsou tam pouze dva trimry na ostreni. _________________ Martin
Naposledy upravil sikulama dne út srpen 09 2005, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
UG2 je velmi měkké, při měřění měřákem s obvyklým vstupním odporem 10M je napětí cca 350V, takže to odpovídá. Ale velmi často je na patici obrazovky v místě připojení vodiče s napětím UG2 svod na plošném spoji/mastný prach v okolí, fixační laky, lepidla/ a velmi často svod blokovacího kondu v místě UG2 /1-10nF na 1-2kV./ Doporučuji na zkoušku odpojit. Nebo prověřit, jestli neujelo napětí -UG1.
