Rozříznutí skleněné obrazovky
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 22:18    Předmět: Citovat
weed_smoker*** tou sílou přední stěny 25mm jsi mě potěšil. Tím že to má ještě lem (něco jako na plechovce) se pevnost ještě navýší. Samozřejmě, že se nejdřív zbavím vakua. O té jedovatosti jsem ani nic netušil, nevíš co je to za látku (chemicky) (a nekouřím)
forbidden*** pro práci by byla dobrá deska o rozměrech cca 600 x 400 jako minimum, a taková tam je už za 5 litrů.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Luminofory mozu byt nejake svinstvo a sklo zase obsahuje olovo. Vyhodil by som to cele.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 23:00    Předmět: Citovat
Pevnost a odolnost skla bude podobná jako u technického/varného. Řez bych aplikoval nejlépe u spoje předku a kónusu (baňky), resp. těsně za ním (směr baňka), možná by stačil sklenářský "diamant" a odklenout, nebo rozžhavit omotaný drátek a pak zchladit - bohužel jsem na obrazovce nezkoušel, na lahvi to funguje. Uvnitř je rám s maskou, luminofor bych vymyl (nevím jak jsou jednotlivé fosfory jedovaté (a budou se postupně usypávat), samozřejmostí je prvotní zavzdušnění (uštípnutí/uražení hrdla).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 23:26    Předmět: Citovat
Nevím, co si od toho slibuješ, ale spíš bych doporučil zavzdušnit, urazit hrdlo, vymýt od luminoforu a nechat celé. Viděl jsem v likvidaci spousty obrazovek, po odříznutí předpínací bandážky se ty skla daly docela snadno rozbít.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 22:00    Předmět: Citovat
t=87554
rnbw napsal(a):
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphor#Standard_phosphor_types
(Nějaké to svinstvo.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Zavzdušnění šlo hladce, pak jsem opatrně malým kladívkem loupal a loupal (perníček) až je obrazovka vysoká asi 10cm.
-Pro mě zajímavost, obrazovka měla světlejší prostředek, prostě už vypálená. Po vyndání mřížky, byl na ní vypálený prostředek (kruh) a když jsem ten zbytek obrazovky otočil, tak byla tmavší než předtím, bez jakéhokoliv světlejšího!!! středu. Vždycky jsem si myslel, že se vypalují ty luminofory na stínítku, a né síťka (mřížka)
-Jinak jsem měl náhodou štěstí a ve stavebním bazaru jsem koupil diamantový řezací kotouč na sklo a keramiku za hodně, hodně dobrou cenu.
Až začnu řezat, poreferuji;-)
ronoda
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Nelíbí se mi, že u hodně vláken se vlastně nedovíte jak to dopadlo, jaký byl výsledek, kde byla chyba a tak. Abych nedělal stejný nešvar, tak oznamuji, že se rozříznutí nepodařilo. I když jsem to opatrně objížděl kolem dokola, tak to nakonec stejně prasklo:-(
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 17:37    Předmět: Citovat
A naříznul jsi to celé po obvodě než jsi začal opravdu řezat?
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Presne to som písal v mojom prvom príspevku, že sa stane. Uhlovou brúskou to nedáš.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 0:12    Předmět: Citovat
Asi jsem měl špatný kotouč Sad
(mrkni čas 2.20 - 3.00min)
https://www.youtube.com/watch?v=vk3x9tzJzj4
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 17:39    Předmět: Citovat
"Kočičáci" jsou nesmírně šikovní a trpěliví
