Zaslal: po únor 25 2019, 19:39 Předmět: C4559C -nahrada.
Zdravím!!
Podarilo sa my rozbehat mixpult MONTARBO promix 574. Na jednom vstupe je vadný operak s označením C4559C.Puzdro DIL 8. Nakolko pult je ročník 1988 ,tak neviem tento op.zosilovač najst v aktuálnej ponuke na nete. Máte nejaký tipna náhradu????? Vdaka za odpovede.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 19:49 Předmět:
Podle tohohle datašítu by to měla bejt trochu rychlejší varianta dvojitýho operáku NJM4558 - strmost 2V/µs proti 1V/µs a šířka pásma 6MHz proti 3MHz. Nacpal bych tam NE5532 a vůbec bych si s tím nelámal hlavu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 25 2019, 19:50 Předmět:
Třeba NJM4559.
Nebo RC4559. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 25 2019, 20:14 Předmět:
Teoreticky jo, ale TL072/082 mají diametrálně odlišný vstupní impedance (NJM jsou bipolární, TL0xx mají na vstupech tranzistory j-FET), takže by ses mohl setkat s problémama ohledně odstupů a podobnejch věcí. Zkusit to samozřejmě můžeš a uslyšíš sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 25 2019, 20:28 Předmět:
Původně to vyráběli pouze JRC jako NJM4559 s různými příponami /třeba DX je šumový výběr v DIP8/ a potom už to dělal kdekdo.
Je to dost starý, osvědčený OZ, asi tak srovnatelně se 1458.
Jako bys zavřel dvě 741 do jedný boudy a ubral jim půlku na šumu, jinak stejný..
RC4559 dělá teďka myslím ještě Texas, uPC4559 mastili u NEC, i Rohm měl vlastní variantu BA4559. Výsledek byl při použití levnějšího 4558 prakticky stejný, uchem nepostřehnutelný.
Větší změna nastala až příchodem /z Asie/ takových lepších a rychlejších kousků s větší šířkou pásma, jako třebas NJM4580, uPC4570 či NJM2068.
NJM2068 se daly jednu dobu koupit taky v provedení DX a tam teda rozdíl byl, dost velký.
Taky Motorola nechrápala a hodila na trh zvukově skvělé MC33078 a MC33079, už chvíli běžely výborné LM833N a hlavně Signetics/NSC NE5532/5534.
Myslím, že všecko vyjmenovaný, je až na jeden typ /33079/ v tom mixu plně záměnný. Řekl bych, že některými si dokonce i polepšíš se zvukem a šumem, se zvukem zvlášť při vyšších úrovních signálu, nebo větším zdůraznění korekcí. S rychlejším OZ se pak zvuk neslejvá do koule.
Je jen potřeba, po výměně za podstatně rychlejší OZ při vyšším gainu přímo v mixu zkontrolovat osciloskopem, zda se to nerozkmitává. Popřípadě to na správným místě dokompenzovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 25 2019, 20:42 Předmět:
Především koukej sehnat náhradu, tedy ten RC4559, NJM4559 nebo M5220, ty jsou rovnocenné. Dokud tedy vůbec někde ještě jsou.
Tyto obvody totiž mají vstupy z tranzistorů PNP (mají obecně menší vlastní šum). Pokud by měl stupeň źpětnou vazbou nastavené zesílení asi tak do 40 dB na horním konci zpracovávaného rozsahu, můžeš to nahradit i tou 5532.
