Zaslal: po únor 25 2019, 11:26 Předmět: Sháním Hra Nu pogodi - display
Dobrý den.
Neměl by někdo doma display na tuto starou ruskou hru, například z nefunkční hry vhodné k rozebrání? Díval jsem se na bazoši a trochu se vyděsil, jak je to dneska předražená záležitost.
Kdysi mě to jako děcku spadlo na zem. Dnes jsem to našel, tak jsem se do toho podíval, a zjistil, že display má rozdrcený roh a tím pádem přerušené dvě cesty.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 17:06 Předmět:
Jako obvykle jseš úplně mimo mísu - jak jinak...
Hra "Jen počkej, zajíci!" vypadala úplně jinak, rozhodně neměla na displeji žádnou chobotnici, jak se tady pokoušíš "udat". Měla podle výrobního závodu minimálně 3 na sebe vzájemně velice podobný verze lišící se hlavně obrázkem na displeji - některý ho měly částečně namalovanej (natištěnej) barvama, další ho měly celej zobrazovanej pomocí LCD, ale všecky vypadaly víceméně podobně jako tady zobrazená "krabička". Pokud byly některý části udělaný tiskem, byly to ty "nepohyblivý" = ty části, který nešlo při hře ovládat. My s bráchou jsme třeba měli zrovna tu verzi, kde na vypnutým displeji nebyla žádná kresba a i nepohyblivý části obrázku (slepice na hnízdech a žlábky po kterejch se "kutálejí" vajíčka) se zobrazily až po zapnutí hry.
Jinak byly i další podobný hry "Sdělano v SSSR" - verze "lovec pokladů" = potápěč versus chobotnice nebo "šikovný kuchař" = kuchař obracející (a hlavně chytající) na pánvi palačinky = "bliny" jsem viděl u jinejch dětí na vlastní oči, ale údajně jich bylo ještě víc. Hlavní odlišnosti byly v počtu tlačítek po stranách displeje - vlk měl 4, protože měl možnost nastavit košík ke 4 slepicím - napravo i nalevo k horní nebo dolní slepici, kuchař měl jen 2, protože mohl nastavit pánvičku jen na pravou nebo na levou stranu ...
Velikost:
70.6 kB
Zobrazeno:
129 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě byl "Fotbalista" - podle mě to byly střeva z "nu pogodi", akorát jiný displej. Na místo vlka, co chytal vejce od 4 slepic, byl v brance (asi) medvěd, co chytal balony ze 4 směrů. I ty zvuky zněly podobně.
Každopádně nevím, zda uspěješ. Ten, kdo tu hru má funkční, tak ji má, a jako nefunkční vyhodil.
Zaslal: po únor 25 2019, 20:30 Předmět:
Jenže nalinkoval "chobotnici" a ne "vlka". Já (ani nikdo další) nejsem povinnej prohledávat kolem dokola další podstránky, jestli se někdo náhodou neuklepnul. Přitom stačí půl vteřiny Ujca Gůůgla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 25 2019, 20:58 Předmět:
Asi ji u rodičů na baráku i mám. Jen sem k ní kdysi omylem připojil 24V zdroj (střed baterek sem dělal odpory). Netuším, kde skončila, jen vím že už sem určitě neměl dvířka a asi zdechl "procesor". Otevřenou sem ji snad ani neměl...
PeteBurns: ty hry jdou stáhnout i jako aplikace na mobil. Jedna z verzí má i stejný algoritmus, jako originál ruská hra. Tazatel chce opravit originál fyzickou hru, takže odkaz na nějaký emulátor, nebo aplikace na mobil je zde bezpředmětný.
Mám z nostalgie (koupený někde později na burze, datum vypuska 11/1987) tuto funkční hru, ta původní je už bohužel někde v "pánu". Verze i barevné provedení je jako ta od EKKARa (červená). Na LCD nic malované nebejvalo, bylo to na štítku pod ním nebo nad ním, nahoře byl polarizační filtr. Koikal jsem se zda mi LCD nezbylo, bohužel asi po tolika letech je pryč, našel jsem kompletní LCD ze hry co má na štítku segmenty s potrubím.
Zaslal: po únor 25 2019, 23:51 Předmět:
warp napsal(a):
...Na LCD nic malované nebejvalo, bylo to na štítku pod ním nebo nad ním, nahoře byl polarizační filtr....
Já taky nepsal, že na displeji bylo něco natištěno - jen že některý verze měly ty obrázky částečně vytištěný a jen to čím šlo hejbat byly segmenty LCD, zatímco jiná verze měla i ty pevný nepohyblivý části kresby "vysvěcovaný" jako LCD segment - nepohyblivej. A natisknout se to muselo jedině na sklo vložený mezi zadní reflexní vrstvu a vlastní LCD, jinak by to vrhalo dvojitý stíny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jedná se skutečně o vlka, nikoli chobotnici (to by se hra jinak nejmenovala Nu Pogodi). Chobotnici mám také, ale to už není tak dobrý. Naše verze má slepice a korýtka natištěné na folii, odspoda nahoru - display, polarizační folie, folie s obrázkem.
Keby bolo cim popremyslat, nez napises ako vzdy blbost, docvaklo by ti, ze je to link na emulator a je tam vela hier, nielen vlk a chobotnica
Artaban001 napsal(a):
Tazatel chce opravit originál fyzickou hru, takže odkaz na nějaký emulátor, nebo aplikace na mobil je zde bezpředmětný...
To je mi jasne, narozdiel od Fekkarmanna dokazem pochopit pisany text Moj odkaz bol mieneny nie pre tazatela, ale ako vtipne spestrenie pre tych, co tieto hry z nostalgie poznaju, ale fyzicky ich uz nemaju, no napriek tomu si ich mozu zahrat
Zaslal: út únor 26 2019, 17:06 Předmět:
Aneb když už mě nachytali při plácání blbosti, tak to honem honem vobrátit proti nim a jinak zatloukat, zatloukat, zatloukat ... To už tady bylo, nemyslíš? Žádnej emulátor nikdo nechtěl, žádaný bylo podívat se, jestli někomu neleží doma nevyužitá hra s funkčním displejem. Ovšem to někdo nechápe a ignorantsky nalinkuje emulátor ...
Není lepší mít aspoň trošku důstojnosti a zachovat mlčení, stáhnout vocas a zalízt zpátky pod ten svůj placák a kušovat, než furt kopat kolem sebe a řvát "JÁ NIC, TO VON MI FURT BERE KYBLÍČEK!!!" jak pětiletej Barnevernetem rozmazlenej smrad?
Zamysli se nad sebou ... pokud teda máš čím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No tak preco teda nezalezies a necusis, ale donekonecna omielas tie iste nezmysly? Rovnako nikto nechcel tvoje dementne komenty, ten link moze aspon trochu niekoho pobavit a potesit, narozdiel od tych tvojich zbytocnych dristov
