Přenosy dat z PC do Androida
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 8:28    Předmět: Přenosy dat z PC do Androida Citovat
Vážení, existuje Norton Commandér, kterej by z PC W7/32 nebo 64 viděl po kabelu připojenej chytrolín s Androidem jako klasickej disk se všema funkcema? 8.55 z roku 2015 se nechytá, novější jsem nezkoušel.
Nebo něco úplně jinýho ale podmínka je, aby přenosy dat chodily taky z PC do mobilu. Průzkumník z Woken umí jen otevřít adresáře a soubory, kopírovat do PC ale opačně nic. Už mě nebaví rozebírat mobil, tahat z něj kartu a strkat ji přes redukci přímo do PC.
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 8:58    Předmět: Citovat
Co to mas za mobil? Mi to funguje a u vsech mobilu fungovalo obema smery normalne z windows
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 9:04    Předmět: Citovat
TotalComm a plugin Windows Media Audio 2 (předposlední v druhé tabulce).
https://www.ghisler.com/plugins.htm (Windows Media Audio 2 (MP3)1.4)
v TC konfigurace/možnosti/doplnky /konfigurovat wfx a najít stažený a rozbalený soubor, buď 32 nebo 64 bit
cit:
Pak se mezi síťovými připojeními zobrazí ikonka MediaAudio2, pod kterou bude váš připojený telefon v režimu "přenos médií".
Naposledy upravil marshal dne po únor 25 2019, 10:10, celkově upraveno 3 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 9:39    Předmět: Citovat
mám xiaomi a při připojení přes USB musím ručně povolit přenos souborů, jinak to jenom nabíjí, ale se soubory nejde hýbat.
DusanEm
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Ja používam "Android file tranfer". Po napojení androidu do PC je treba na androide povoliť USB dátové prenosy, potom na PC spustím Android file transfer. Ten androida detekuje, dostane sa do adr. štruktúry, ale ak chcem niečo prezerať, kopírovať či zapisovať je nutné pred týmto krokom mať zapnutú a odomknutú obrazovku (číselným kódom / vzorom) na androide (určitý stupeň ochrany pred zneužitím obsahu) inak akcia bude zamietnutá.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 12:43    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Však tak to má správně fungovat.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 13:13    Předmět: Citovat
připojím Huawei P SMART k PC (win10). Na displeji telefonu se objeví ve stavový liště "trojzubec". Stáhnu lištu a zvolím režim správy souborů. Chvílu počkám, až se nastaví ovladače a pak v průzkumníku rozkliknu ikonku telefonu v "tento počítač", nebo tabletu - v ní jsou dvě (je li použitá uSD karta), nebo jedno úložiště (pokud uSD karta není vložená), jako flashdisk. Nic víc nebylo potřebný. Věřím, že u Xiaomi, či jiných telefonů Androidního typu je to stejný.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 13:19    Předmět: Citovat
marshal - fajn typ s tým pluginom Smile
Na prenos súborov v dom. sieti medzi PC a androidom používam Wifi transfer v mobile a IPMsg for Win v PC. je to celkom fajn..
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Vše je odvislé, co tvůj Android po připojení kabelem podporuje (ADB, MTP, PTP nebo USB Mass Storage) a co má navolené defaultně, nebo jak si to přepneš. Každá předvolba se řeší jinak, takže žádná univerzální rada na to není.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 23:26    Předmět: Citovat
Co ten můj Chuj a wej podporuje netuším. Je v něm Android 5.1.
Jak jsem psal, Norton ho vůbec nevidí. Pokud ho připojím přes kabel k PC, tak se v Průzkumníkovi telefon najde jako TIT - L01 s ikonou mobilu, hodí dva adresáře Karta SD a Paměť telefonu. Dostanu se do všech adresářů a souborů ale třeba náhledy fotek jsou lehce rozmazaný, po zkopírování do PC jsou ostrý. Kopírovat jde jen z mobilu do PC, opačně ne. Karta v mobilu je FAT32.
to marshal: Díky, po instalaci Media Audio 2 v Totál Com telefon vidí, dá se oboustraně kopírovat, vytvářet adresáře i mazat. Ale stále tam je problém, že náhled otevřenej z Totálu je neostrej. Po kopii do PC je ale v pořádku.
Jo a je tam ještě jedna divná věc, pokud chci třeba fotky na SD kartě v adresáři DCIM poslat do jinýho adresáře na ty samý SD kartě, tak to hodí chybu přenosu. A to jak kopie, tak přesun. Mohl bys prosím zkusit, jestli to je vlastnost a nebo mám něco blbě?
Ještě jednou díky.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 11:55    Předmět: Citovat
To neostrost náhledů bude pravděpodobně daná tím že v jpg je v metadatech uložené ještě jedno malé "náhledové" jpg a to se zobrazuje. Při překopírování na pevný disk si pak OS vybuduje vlastní náhled z plného rozlišení, kvůli tomu je ostřejší.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Mám Honor 8. Připojím jej kabelem od nabíječky do USB počítače. Na ploše se mi objeví ikonka mobilu. Tu otevřu průzkumníkem a můžu si prohlížet fotky, pouštět videa atd..., případně zkopírovat (2GB fotek trvá asi minutu), nebo mazat.
Ještě existuje druhý způsob, kdy nemusím telefon zapojovat do počítače a nemusím jej mít ani u sebe. Využívá toho že data jsou synchronizovaný s Google účtem. A protože po zapnutí počítače jsem automaticky přihlášený na svůj účet, tak si můžu prohlížet fotky i bez zapnutého mobilu (případně instalovat aplikace do mobilu atd...).
Ta synchronizace má i tu výhodu, že když o mobil přijdu a koupím si nový, tak po přihlášení na svůj účet se mi složky zasynchronizují a mám tam úplně vše co jsem měl v původním, včetně kontaktů, historie e-mailů, sms a WhatsApp-u. Fotky a videa samozřejmě taky.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ještě jednou díky.
Ten plugin v TC používám a fungujou mi přesuny/kopie mezi adresářema na SD úplně normálně. Teď jsem to schválně ještě jednou zkusil.
Ale mám Xiaomi MiA2Lite s "čistým" Androidem 9
Aplikaci WiFi Transfer taky používám, ale je to o dost pomalejší, než přes USB. Ale zase to má výhodu, že se spojíš přes WiFi s jakýmkoliv zařízením kde běhá nějaký browser
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Starý dobrý ,, Wondershare MobileGo ,,
Yman
Založen: Aug 30, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 4:20    Předmět: Citovat
My Phone Explorer
