Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 24 2019, 17:05 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
...je tam minimum plastových dílů, možná taky žádný.
Kde bys tam nějakej chtěl hledat? I pohonnej řemínek vod šlapáku je koženej! Všecky ložiska jsou buď kužel ocel na ocel, nebo bronzový futro - a je jedno jestli suvný nebo otočný!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne únor 24 2019, 19:57 Předmět:
Šije jen rovným stehem, minimum součástek znamená vysokou spolehlivost.
Nějak nevím, co hledáš.
Začni šít a se zkušenostmi přijdeš na to, co by ta mašinka měla umět.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 24 2019, 22:28 Předmět:
Však jo, několik tepláků, trenýrek a pyžam už jsem na Veritasu zašil. Prošije i dvě vrstvy džínoviny nebo batohoviny. Víc vrstev už tomu nejde, blbě se pak vážou stehy. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne únor 24 2019, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 24 2019, 22:43 Předmět:
Pak máš tupou jehlu - já používám "modrý" jehly - jsou víc tepelně upravený a mají následkem toho barvu do modra. Džínovinu na šlapací Singrovce po babičce takovou jehlou naprosto v pohodě prošiju i kolem poklopce nebo na opaskový záložce, kde je na několika místech 6 nebo 7 vrstev na sobě. Musíš mít bezvadně seřízený napínání spodní i horní nitě a používat směsový nitě s polyamidem s hladkým zákrutem - "chlupatý" bavlněný kladou vyšší odpor a musejí se voskovat, aby se daly stejně snadno protahovat švem. Když pak ale chceš šít třeba záclonovinu nebo jemnou sypkovinu, musíš celý napínání přeštelovat - ty nitě protahovaný látkou kladou pokaždý úplně jiný odpory ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 25 2019, 4:37 Předmět:
je to doma, holka jeď!
(akorát v době mé nepřítomnosti se - kamsi - ztratila 55 let stará Lada už ji asi neuvidím)
jo a víte co je nejstrašnější ? made in Vietnam, co ta republika česká ještě vyrábí (kromě státního dluhu)?
Velikost:
64.89 kB
Zobrazeno:
114 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 25 2019, 19:41 Předmět:
Asi to někomu slouží k užitku, když to vyrábějí, ale je to jako vrtačka za 450,-.
hydraverk - dokud existují opraváři, tak bych začal seřízením, ale zipy na riflích jsem šil na domácí Ladě (už s cikcakem) a na škole vím, že právě ty Veritasky s tím měly problém. Ale 99% věcí v domácnosti s tím zašiješ.
Někdy pomáhá klínek, který při najíždění na šev dorovná patku, mám to tu z nějaké likvidace od značky Toyota. nesmí se zvednout natolik, aby povolil napínač, to by se namotalo dole pod stehovou deskou.
Ale často přeleštění špičky chytače, seřízení jehelní tyče udělá s mašinou hodně. Myslím, že během 10 let bude opravář šicích strojů exotické zboží z Ukrajiny.
Zaslal: st únor 27 2019, 7:26 Předmět:
konosuke
Na nějaké zašívání polštářů to možná stačí, ale Singer má dnes špatnou pověst.
máš asi pravdu, jeden byl makroekonom, guvernér ČNB, druhej bubnoval u Kissáků či Alice Coopera tak si vyber, jo a ten stroj:
PS. v Planeu je k vidění model 3223
Velikost:
61.16 kB
Zobrazeno:
107 krát
Zaslal: čt únor 28 2019, 8:15 Předmět:
no, singrovka 2263 z Planea teda džinovinu vzala ale to byly džíny látka z Číny a šité v Bangladéši značky Basics straight F&F (sleva Tesco) znáte že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt únor 28 2019, 8:46 Předmět:
Jo, jsou řídký jak čínskej prezervativ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 28 2019, 9:01 Předmět:
ja takové, vydrží v Φ jednu sezónu (málo prané) ale za cenu montérek či tepláků tedy každému podle disp.zdrojů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
