My jsme to tehdy při používání se ZX Spectrem objevili rychle. Ale schéma jsem neměl, tak jsem zvolil nejjednodušší řešení - elektronika byla trvale napájená a spínal se jen motor.
Celá ta pitomost vznikla zjevně tradičním katováním kostů, aby potřebovali přepínač rec/play s co nejmenším počtem kontaktů. Jinak by takhle blbě mazací hlavu asi nikdo nezapojil.
Zaslal: so únor 23 2019, 18:50 Předmět:
Ano, i některé programy na PMD to odnesly. Já si tu část zapojení tehdy nakreslil a nějak to přepojil, ale už si opravdu nevzpomínám, jak to tam bylo. Matně si vybavuju, že jsem pájel dva červené drátky na ten přepínač nebo někde kolem, ale kam vedly už netuším. Možná kdybych se ponořil do starých papírů - čísloval jsem si je - že bych to i někde našel.
A další značky:
MTC
ALPINE
GELHARD - autorádio s vykuchanou magnetofonovou mechanikou tu doposud funguje v garáži. Rádio se ladí šesticí feritových jader na FM vstupní jednotce (3 na FM a 3 na AM)
Od ALPINE jsem měl autorádio ve svém prvním autě. Mělo samočinný vyhazování kazety, pokud se rádio vypnulo během přehrávání. Bohužel vedení kazety bylo dost vychozený, tak tu kazetu vystřelilo z rádia přímo do klína.
Jo, to byly časy - než v Brně postavili tu Vaňkovku, šlo se na Zvonařku přes chodník na valu, který lemovali stánkaři a prodávali tam všelijaký podobný "kvality", Taky ses tam mohl nechat obrat od skořápkářů. Výrobky značky LEVIS, GALAXIS a pod. zase Mexikoplac ve Vídni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 23 2019, 21:07 Předmět:
Ten Mexiko-platz mi radši ani nepřipomínej. Kolik sraček na něm koupenejch se mi v tý době dostávalo na stůl "víš, vono to je tak hezký a docela hezky to hrálo, ale najednou už to nehraje" ... plastový výlisky s pokovem místo skutečně kovovejch dílů, recyklovaný plasty zvenku nastříkaný stříbrnou "metalízou" aby to vypadalo jako origo metalizovanej plast, jednomotorový žluťácký mechaniky, třípásmový "ekvalizéry", reprobedny tvářící se jako vícepásma osazený jedním reprákem, když už někde byl "vejškáč", byl to měnič z "walkmanovejch" sluchátek připojenej přes sériovej 20uF kondík ... a všude samozřejmě blikající LEDky a blejskavý nápisy BASS BOOST a MEGA POWER a 1000W P.M.P.O. ... A k ničemu ani kousíček schématu, kromě vraků žádný dostupný ND, všecko na papírovejch DPS, kde pady vydržely maximálně dvojí pájení, prostě balada k blití. Kdo nebyl zvyklej bastlit, byl v prdeli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
