Zdravím zdejší machry, chtěl bych požádat někoho, kdo se vyzná v těchto snímačích, jaký je rozdíl u KSS213B, C, A, E. Dá se změnou snímače s jiným písmenem nějak vylepšit starší CD mechaniku Nebo nejde použít. U starší Věže AIWA NSX V900 je použitá KSS213B, tak by mně zajímalo, jestli by tam třeba KSS 213C šla použít. Díky moc. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 23 2019, 11:12 Předmět:
Prosím EKKARA, Sinclaira, Hilla o pomoc s dotazem na laserové snímače.
Děkuji za odpovědi. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so únor 23 2019, 11:35 Předmět:
Chlapi díky za odpovědi, tak objednám tu celou mechaniku, protože tahle je taková nevyspitatelná, někdy si dělá co chce i po vyčištění čočky už dříve vyměňovaném jenom laseru. Taky dost neplechy dělal řemínek od pohonu šuplíku, jak se tu všude o tom píše. Nějaký ten rok to bylo dobrý a teď dělám celkovou opravu, tak chci to CD zprovoznit. Kazetovou mechaniku jsem vyčistil a vyměnil řemínky, jeden se nějak změnil na tu mazlavou hmotu a řemenička šla pěkně blbě vyčistit, ale podařilo se to. Kazety už tam hrají pěkně. Bordelu za ty roky, mám ji od roku 95 tam bylo dost i když jsem to kdysi čistil, ale teď toho tam bylo hafo. Kondíky jsem zatím po změření zajícem našel jen dva, ale asi to bude chtít ještě jednou projít, někdy když zmáčknu třeba tlačítko posuvu skladby u CD, tak se přehodí nastavení eqalizeru, tak to tam budu muset projít. Tlačítka se jevily bez svodu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 23 2019, 11:50 Předmět:
Co jsem pobral v dobách boomu výměn laserů KSS213 tak by měly být kompatibilní. Rozdíl je snad v tuhosti závěsu optiky, ty odolnější byly určeny prioritně do autorádií. Čili v podstatě šlo jednu výrobu a následnou selekci. (bez záruky) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 23 2019, 11:57 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Nezapomeň potom na zkratovací propoj. Smontovat celou věž a pak k vůli tomu znovu rozebrat docela nasere
Jo to máš pravdu, to se mi podařilo když jsem to prvně měnil. Naštěstí jsem se tam dostal bez velikého rozebírání, tak to si už sakra pamatuji, ale dík za upozornění.
mi-ro: aha, tak to je ten rozdíl, zase jsem o kus moudřejší
rnbw: aha, takže asi prostříknout by to nešlo, co? Spíš výměna. Kde jsou prosím konkrétně ty kondíky, co mají něco společného s tlačítky, abych se na něj víc zaměřil. Děkuji Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 23 2019, 12:40 Předmět:
Musel by si mikrospinace rozobrat, nastriekat, oskrabat svinstvo, utriet a zlozit (zalepit). Ked ich blbne len par, tak sa to da - hlavne, ked je problem zohnat nahradu. Ked je ich vela, tak najlepsie kupit nove a vymenit.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 23 2019, 12:45 Předmět:
Talčítka prostříknout je cesta k dvojímu rozdělávání. To už mám za sebou. Ohledně 213 - ta snad pájený zkrat ani neměla (to mají 210 ne)? V 213 je, pokud dobře pamatuji, došel zastrčený plíšek místo flexi. I když obrázky z webu ukazují asi i ten pájený zkrat
Mám za to, že některá z označení 213 při zaparkování měla ještě clonky, aby na čočku nepadal prach.
Já posledně známému zkusil 210 v IPA ojet ultrazvukem a i když sem měl náhradní, zůstala tam nakonec po drobném donastavení ta původní. U 213 to doštelování z výroby nikdy nepomohlo (pokud byla nastavená dobře).
Zaslal: so únor 23 2019, 13:28 Předmět:
213 má zkrat jak ukazuje ZVUK2000, to mě kdysi dostalo
U té celé nové mechaniky budu muset vyřešit ty velké díry na uchycení, já mám menší. Možná by tam šly nějak nabastlit silentbločky z CD mechanik PC, ty jsou větší. Ale to snad nějak pořešit půjde.
Nějaké tlačítka mám nasyslené z různých starých plošňáků, tak by se něco mohlo najít, uvidím.
Díky všem za reakce a informace _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so únor 23 2019, 13:41 Předmět:
Mne sa nepodarilo tam napasovat ziadne ine uchytenie. Nakoniec to na tych povodnych nejako drzi. Asi by sa to dalo vyriesit podlozkami vhodnych rozmerov.
