Zdravím Vás! Chci se zeptat na zapojení poslední mřížky v tomto předzesilovači. Jedná se o oranžově zaškrtnuté. Co má prosím tohle zapojení za význam? Nějaký filtr nebo něco podobného? Ptám se jako laik.
Děkuji!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 22 2019, 18:40 Předmět:
Předem píšu - NEJSEM LAMPÁŘ, takže moje názory můžou bejt naprosto mimo mísu. NAPÍŠU TEDA ŽE MÁM TAKOVEJ DOJEM. Ale ve spojení s tou triodou předcházející (mírně nalevo a nad tou zaškrtnutou) mi to přijde jako klasickej "Pass Zen" koncák = výkonovej prvek zapojenej ve třídě A v sérii se zdrojem proudu. To oranžově orámovaný zapojení bych označil jako ten zdroj proudu, nad ním nakreslenej systém jako ten "A-class" prvek. Znalci opravte mě, jestli kážu blbosti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 22 2019, 18:57 Předmět:
Hele, nenech se mejlit - já právě tím, že nejsem flaškovej, tak můžu něco přehlídnout a pálit absolutně Pánubohu do Winďousů - ale prostě tohle je můj dojem a už jsem zjistil, že často hozenou ránou trefuju veverky do voka ... Toliko ke snaze motat se tady do lamp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 22 2019, 20:11 Předmět:
Označená trioda má výstupní dynamický odpor nějakých 50 kΩ, a to do značné míry nezávisle na pracovním bodu. Ale proč ne? Jako zátěž katodového sledovače skutečně může být takový dynamický odpor za zdroj proudu směle pokládaný.
RC obvod pod napájení do mřížky má nejspíš za úkol kompenzovat zbytky brumu, který se tam mohl dostat po napájení.
Po zapnutí totiž nejsou ještě lampy nažhavené, ale kondík už nabitý bude, čili obvod může zafungovat jen při vypínání, kdy zavře tu vyznačenou triodu.
