Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 61, 62, 63  Další
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Tu baterku s nabíječkou měli před cca 2 měsíci za 599. Kupoval jsem ji k vrtačce.
Teď byla za 299.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 15:41    Předmět: Citovat
né že bych to potřeboval, ale zajímalo by mě na jakém principu tohle pracuje https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=24909 píšou tam provoz jen s kompresorem, to jako stačí připojit kompresor a lze s tím řezat?
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Ano, vzduch vyfukuje roztavený kov...
sr71
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 16:03    Předmět: Citovat
a ten kov se taví el. obloukem?
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Je to plazmovej hořák - část vzduchu z kompresoru se ionizuje vysokonapěťovým výbojem na plazmu, tou se lokálně na plošce o průměru maximálně 2mm (spíš menší) ohřejvá řezanej materiál a zbytkem tlakovýho vzduchu se tavenina vyfukuje. U některejch druhů kovů dochází i k ohřevu teplem vzniklým při hoření samotnýho kovu. Při tom proud vzduchu je spouštěnej až s krátkým zpožděním po zapnutí výboje = aby se nejdřív plazmou materiál nahřál nad teplotu tavení, než do něj tryska začne fučet tlakovej vzduch.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 22:49    Předmět: Citovat
řezací tloušťka: měď 1–4 mm/ocel 1–8 mm/hliník 1–8 mm/železo 1–10 mm/ocelový plech 1–12 mm
Není ocel 8mm podmnožinou ocelového plechu 12mm? Železem se myslí železo? Dá se sehnat?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Trochu náuky... (zdroj internet)
-Železo je kov, ktorý sa vyrába redukciou železnej rudy koksom vo vysokých peciach
-Oceľ sa vyrába zo železa rozličnými postupmi – kalením a popúšťaním a následným legovaním, čím sa znižuje podiel uhlíka (ten je pri oceli menší ako v železe). Legovanie je pridávanie prímesy iných prvkom, vďaka ktorým získa oceľ špecifické vlastnosti
Rezanie plazmou je výborná vec na doma (konečne je to už aj "normálne" prístupné, hlavne cena).
Akurát že to neutiahne chladničkový kompresorík Sad spotreba vzduchu je značná...
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 23:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Řek bych, že tím železem je myšlená litina.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Nevím, jak to bude makat ale nedělal bych si moc velký iluze. Vím o člověku, kterej má něco podobnýho a dvouválec s 50l kotlem na to vzduchově nestačil. Navíc mu vypíná za cca 15 minut tepelná ochrana. Asi to bude hračkoid než něco na normální práci. Výrobce je ten samej jako kdysi v Lidlu prodávaných trafosvářeček, co se přehřejvaj po 5 minutách sváření už jen klidovým odběrem proudu. To ledacos vypovídá.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Nevím co tím mysleli, ale když pomineme, že železo je prvek v per. tabulce a budeme ho brát jako materiál, tak je určitě podmnožinou oceli ale dost specifickou. Zkus si čisté železo obrábět - je to na mašli. Jinak železo se vyrábí v ocelárnách standardně, u nás pokud vím bylo jedeno z Poldi a druhé z Třince. To z Třince se jmenuje Behanit - složení 99,5 % Fe (zbytek bude nejspíš C a O). Najdeš ho pod ocelí 19991. A nějaké počteníčko zde:
https://www.researchgate.net/publication/267859158_INNOVATIVE_RESEARCH_OF_ELECTRON_MICROSCOPES_-ANALYSE_OF_MAGNETIC_PROPERTIES_OF_TECHNICALLY_PURE_FERRUM_-BEHANIT
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Tohle je to správný "železo" Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Asi to bude špatným překladem z němčiny. Mně přišlo legrační hlavně to, že ocel to umí řezat do 8mm, zatímco ocelový plech do 12mm. Z toho je vidět, že to nepřekládal technik.
Je velmi pravděpodobné, že uvnitř bude opět poddimenzované přesycené trafo s hliníkovým vinutím.
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:06    Předmět: Citovat
Jojo, nicméně, kdybych si měl vybrat přeříznout ruční pilkou "obyč" ocel (třeba tu co poslal danhard), tak si vyberu tuto 12 než čisté železo 8. Nadřu se míň a bude to rychleji.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Já, když jsem na to narazil při vrtání v paneláku, tak jsem radši udělal díru vedle Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 23:58    Předmět: Citovat
Je to jinak než jsem čekal. Uvnitř je sofistikovaná technika. V prvním odkazu je rozborka. V dalším ukázka řezání.
https://youtu.be/JbWbsW5-rvE
https://youtu.be/SRJWIRecTss
Svarfórum:https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11579&p=1
Naposledy upravil PavelFF dne ne únor 24 2019, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
Strana 31 z 63
