Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 22:13 Předmět:
roboxx napsal(a):
... akonáhle sa ten kondík začne zohrievať a potom ...
Zdárec,
potom půjde kondík do ( x ). Měl jsem taktéž k opravě tento pedál. Již u něj nefungovala regulace (šicí stroj jel od zapnutí naplno) a odpor na výstupu byl hodně pod 1Ohm, byl stále ve zkratu a to bez ohledu na polohu pedálu. Vyměnil jsem kondík, preventivně unavený odpor na konektoru, vyčistil vnitřek a ... fachá a jedeme dál. Viz. foto:
Toto téma je sice staršího data, ale potřebuju poradit, sám se v těch soušástkách moc nevyznám. Pedál jsem dal dohromady, šicí stroj jede ale buď na 100% nebo vůbec. Volal jsem do servisu a borec mi řekl, že nafouknutý kondík stačí odstřihnout a vyhodit, že tam stejně není důležitý. Předpokládám, že to asi není tak úplně pravda, že tam z nějakého dobrého důvodu je. Problém ale je sehnat nějaký za rozumnou cenu, mohli byste mi dohodit nějaký se stejnými parametry aniž bych koupil něco úplně odlišného? Respektive - ten (momentálně odstřihnutý) kondík dělá přesně to, že stroj jede buď na 100% nebo vůbec?
Ten kondík by mohl zmírňovat jiskření na uhlíkových tabletách.Už v minulosti jsem psal, že tablety je třeba na hrubším papíru vyčistit od tmavých skvrn.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 21 2019, 16:23 Předmět:
Kondenzátor je jen odrušovací, na regulaci nemá žádný vliv.
Takže rozborka sloupců s tabletama, ty vypucovat, správně složit - a bude zas fungovat - ověřeno na dvou exemplářích.
Je to sice předpotopní, ale německy důkladné a tudíž skoro nezničitelné řešení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 22 2019, 21:21 Předmět:
Pro funkci toho motorku TUR-2 je kondenzátor nepotřebnej - pokud ale budeš krejčovat bez něj v hustším osídlení, přijde ti to brzo někdo vysvětlit s vidlema v ruce, protože ten kondík slouží jako ODRUŠOVACÍ = zamezuje nadměrnýmu šíření elektromagnetickýho rušení z motorkovýho komutátoru do okolí i do sítě. Podle normy ho tam výrobce musel dát, takže provoz bez něj odporuje normě - něco jako když z auta upářeš katalyzátor nebo filtr částic. Jede to i bez něj, ale když tě s takovou "úpravou" chytnou, seberou ti papíry ... Tady pokud by si na tebou způsobený rušení někdo stěžoval, tak ti ČTÚ po zjištění tebe jako původce "úpravy" nebránící vzniku rušení napaří pokutu - začínající mimochodem na nějakejch 50 000 kačkách ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je právě to, proč se ptám tady - protože sám nevím k čemu to vlastně slouží a když ti pak servisák řekne, hoď to do háje, není to potřeba, tak se vtom jako laik vyznej. V pohodě, koupím novej kondík, naletuju, vyčistím uhlíky a bude. Díky za vysvětlení funkce toho kondíku.
Založen: Jan 11, 2018 Příspěvky: 14 Bydliště: Chvaletice
Zaslal: čt říjen 29 2020, 22:00 Předmět:
Zdravím všechny!
Manželka vlastní dlouhou dobu šicí stroj Visnja Bagat 706 a je s ním spokojená. Bohužel se na několika místech přepálil keramický výkonový rezistor v pedálu řízení rychlosti motoru. Nikde se mi to nepodařilo vygooglit jako náhradní díl. Rozhodl jsem se proto ke stavbě elektronické šlapky dle návodu Ing. Róberta Vojdana. Kupodivu jsem sehnal Hallovu sondu MAF 100 u AV elektronik za pouhých 24 Kč. Zbytek byly šuplíkovky – některé rezistory jsem skládal (27k=12k+15k, 18k=10k+8k2) a místo 2x 6k8/2W jsem použil 3x 4k7/2W.
Zapojení pracovalo málem na první dobrou, ale nepodařilo se mi rozběhnout motor ani přiložením relativně velmi silného magnetu, který jsem vytáhnul z ložiska nějakého starého PC větráku. Po mnoha laboracích a spousty měření a hledání katalogových hodnot jsem zjistil, že MAF dává příliš malé výstupní napětí (cca kolem 20mV), které se nedostane přes rezistor M1 na vstup OZ. Musel jsem ho snížit 100násobně – měl jsem po ruce 1k2.
Dále si dejte pozor na zenerku 5V1 – tuto hodnotu dodržte, protože MAF snese podle katalogu jen max. 5,5V. Já jsem sice nasadil nějakou starou 5V6, ale až po změření Zenerova napětí, které bylo v mém případě 5,3V. To už je dost na hraně, ale zatím to chodí.
Výkonové 2W rezistory dost topí, podle výpočtu a měření mám na každém cca 1,6W. Netuším, jak dlouho to všechno vydrží, než se to usmaží – v té šlapce to moc nevětrá. Jsem zvědav, jak dlouho na tom udrží žena nohu, než si obuje azbestové ponožky.
Tyristor dám KT206/600 (3A) místo KT505 (1A) a diody jsem dal taky 3A/1000V (tuším 1N5408).
Odrušení jsem nechal původní, co bylo ve šlapce – 2x nějaká tlumivka + odrušovací kondík.
Už jen zbývá doufat, že se to osvědčí a bude fungovat. Zatím jsem to nechal běžet na plný pecky jen asi půl minuty a KT505 byl už dost horkej.
Víc zatím nevím, brzy vyměním tyristor a až bude žena šít, nechám si to zkritizovat, jak se jí s tím šije. Na fotkách ještě není zachycena výměna tyristoru KT505 a rezistoru M1.
AHOJ!
Velikost:
86.73 kB
Zobrazeno:
239 krát
Velikost:
257.37 kB
Zobrazeno:
154 krát
Velikost:
251.41 kB
Zobrazeno:
140 krát
Velikost:
238.34 kB
Zobrazeno:
136 krát
_________________ Tranzistor chráněný speciální pojistkou ji ochrání tím, že se sám vypálí jako první. (Ed Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 30 2020, 23:10 Předmět:
Visnja Bagat 706 je na googlu celkem známý, muselo se ho vyrobit hodně. Co je to zač? Jak se s ním pracuje? Vypadá to jako originální jugoslávská konstrukce, ničemu se to nepodobá... Zajímavý je vestavěný motor, to mnoho Veritasů nemělo. Jinak nějaká univerzální šlapka YC-190 by s tím asi fungovala. https://www.sici-centrum.cz/pedal-yc-190-univerzalni-pro-vsechny-mechanicke-s-stroje?start=22
Strana 3 z 4
