Netešil som sa dlho. Po asi 3-och? mesiacoch začala ich kapacita klesať, dostala sa na úroveň tých ostatných a pokračovala prudko dolu. Po nejakom roku bolo po nich. Varty sa medzitým z toho plastového potlačeného obalu postupne "povyzúvali". 4 ks Panasonic 750, 2 ks Energizer 800 si stále vytrvalo idú to svoje, 2 ks Energizer 850 sú od nich niečo slabšie už od ich obdržania =jedna v páre je dosť slabšia -ale kto vie, ako s nimi bolo zachádzané..
Batérie sú používané rovnako, nemiešané, sú rovnako nabíjané rokmi osvedčenou metódou =pokiaľ možno úplné vybitie a potom nabíjanie "cez noc" bežnou osvedčenou nabíjačkou.
Zaujímavé, že tie 1000-ky batérie postupne kolabovali skoro úplne zhodne, napriek tomu, že sú od rozdielnych výrobcov.
Sú vari 1000-ky vyrábané inou technológiou než tie batérie slabšie? Idem kúpiť nejaké NiMh, tá výdrž 1000-ok bola super, kúpiť takúto kapacitu mám však už obavu..
To skoro vypadá na nějakou systematickou chybu, např. při nabíjení ? Nabíječka s automatikou ? Nabije ta nabíječka přes noc ty 2,5 Ah články tak, že vykazují konečné znaky nabití: patřičné napětí a mírný ohřev článku před ukončením nabíjení ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 21 2019, 7:39 Předmět:
jogo9 napsal(a):
Kúpil som postupne NiMh Panasonic 1000 a NiMh Varta 1000 (2x2500). Odvďačili sa v mp3 prehrávačoch oproti už pred tým kúpeným NiMh Panasonic 750, či použitým zánovným "dostalkám" Energizer 800 a 850 asi o 1/3 dlhšou výdržou.
Netešil som sa dlho. Po asi 3-och? mesiacoch začala ich kapacita klesať, dostala sa na úroveň tých ostatných a pokračovala prudko dolu. Po nejakom roku bolo po nich. Varty sa medzitým z toho plastového potlačeného obalu postupne "povyzúvali". ....
Důvod je skoro jasnej - ta nabíječka nemá funkční hlídání teploty. NiCd-čkám ohřev při nabíjení tolik nevadí jako NiMH-článkům, ty přehřejvání spolehlivě zabije. Zhruba 20-30ks článků AA nejrůznějších značek mi takhle pozabíjela nabíječka TRONIC z LIDLu - takový to 25cm velký "heblo" s posuvným kontaktem pro zápornej pól článku - má jen časovač, ale už nehlídá teplotu. Mohl jsem mít Energizery, Enelopky, lídlovský Tronicy - kapacity od 1000mAh až po 2700mAh, všecky po zhruba 10-12 nabíjecích cyklech ztratily kapacitu - používal jsem je všecky do stejnýho foťáku, nejdřív Olympus Camedia C-370, pak Canon Powershot A-480, vždycky s novýma v pohodě minimálně stovka fotek i s bleskem a po několikero nabíjeních najednou pokles třeba až na pouhejch 20 fotek s bleskem a 50 bez blesku. Na to že je likviduje ta nabíječka jsem přišel náhodou právě díky tomu, že se začal horkem smršťovat právě ten potištěnej povlak na nejnovějších Vartách - během nabíjení se na nich nedala udržet ruka, jak byly rozpálený. Přitom samozřejmě se všude píše, že jejich povrchová teplota nemá při nabíjení překračovat 40-50°C ... Nabíječku jsem vyhodil, polomrtvý články používám do hodin a LED-baterek, kde není tak velkej nárazovej odběr a snížená kapacita spolu se zvýšeným vnitřním odporem tolik nevadí jako u foťáku, kterej právě díky velkýmu poklesu napětí při nabíjení blesku hlásil vybitý články už třeba právě po 20 fotkách ... A články nabíjím v ubastlený nabíječce proudem 1/20 kapacity po dobu zhruba 24 hodin aby se zaručeně nehřály a nabíjení se ukončuje po dosažení napětí 1,4V/článek.
Takže za mne - nezklamaly tě články, ale zklamala tě nabíječka - o to zákeřnějc, že se tvářila jako že ona nic, ona je OK. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 21 2019, 8:03 Předmět:
za mne mám s těmi 1000mAh Panasonici podobnou zkušenost, mě některé pro změnu ztrácí kapacitu, mám je cca 2 roky a mají za sebou tak třicet nabíjecích cyklů. Oproti tomu co mám Sanya 800mAh takový zelený obal tak drží už dobrých deset let. Nabíječka IPC1-L
Nabíjačku MW8168GS používam dlhé roky.. Prevádzkoval som na nej niekoľko párov tých klasických zeleno/žlto/oraž/bielo GP950-tok -vydržali dosť rokov + iné články -nepozoroval som nikdy neprimeraný problém. Dodnes používam vyše 20 ročné baterky -také modro-čierne GP250 (ale NiCd) ešte z Alset Piešťany (neskôr Nedis-Alset) -aj keď vidno že už sú na konci z dychom, NiMh z tej doby (Siemens?550 -modro/biele a 3 priečne pásiky červené, bez nápisu značky, ale videl som také 800-vky v Siemens stolnom prenosnom telefóne -no tiež bez nápisu značky) odišli asi až po 15 rokoch.. Neviem či nabíjačka stráži teplotu, nikdy však články nie sú neprirodzene teplé.. Tá Varta má asi citlivý obal na teplotu? či na teplotu vs vek? =kvalita dnešnej doby? alebo sú zámerne tie obaly inteligentné a presné -že hlásia už zvýšenú teplotu? V každom prípade, pri paralelnej bezproblémovej prevádzke accu nižších hodnôt (tie o nejaký ten rok staršie Pan750 a Energ800 držia svoje kapacity ako prikované), práve tie 1000-ky, a od rôznych výrobcov(!), vedno rýchlo upadali na kapacite.. Panasoniky som ešte idúce daroval, Varty sú úplne k nepoužitiu.. A tak ma napadlo, či sa u tých vyšších kapacít neexperimentuje s nejakou novou, či náhradnou, technológiou..
Niečo som musel narýchlo kúpiť, v predajni mali tu spomínané Pan750 a Pan1000, tiež Varta 800 a GP RECYKO 1000 a GP ReCyko+ Pro 800 -zvažoval som medzi tými GP -nakoniec som kúpil tie posledné -s tým že možno, vzhľadom na uvádzanú teoretickú 5-ročnú výdrž, kapacitu tak skoro nestratia ako by mohli tie GP1000.. Tak uvidíme čo to bolo za výber..
Čím vyšší kapacita, tím horší životnost a ostatní parametry. 1000mAh na AAA článek je už prostě příliš a technologie je na hranici. Mám zkušenosti s 2500 a 2700mAh AA článkami, kde po desítkách nabití šla kapacita do kopru a vnitřní odpor výrazně stopal...pak jsem všechny tyhle super vysokokapacitní články povyhazoval a dal všude Eneloopy, které mají AAčka 1900mAh a AAAčka myslím 750mAh a od té doby spokojenost. Kapacitně jsou na tom sice papírově hůře než ty 2700mAh, ale i po letech si tu kapacitu velmi obstojně drží..na rozdíl od těch vysokokapacitních, které by byly už na vyhození
Takže bol som na návšteve u obdarovaného -veľmi som mu tými článkami nepomohol -už aj tie NiMh Panasonic 1000 sú aj po čerstvom nabití aj pre môj minimálny odber úplne k nepoužitiu.. Tak som mu daroval dve tie nové GP -prenosný telefón mu konečne chodí ako hodinky -uvidíme ako dlho..
Aneb proč kupovat kvalitní produkt, když můžeš kupovat šmejd typu čím víc proužků, tím víc adidas, že? Tadle kapacita je na obyčejnej Ni-MH nesmysl a nic to nevydrží už tuplem (jako že i obyčejný Ni-MH aku drží tak stovky cyklů, průmyslový možná tisíc).
Kvalitní akumulátory máme. Chceš to určitě levně, tak Fujitsu Rechargeable Battery HR-4UTC (750 mAh min./800 mAh nom., 2100 cyklů), případně Fujitsu Rechargeable Battery High Capacity HR-4UTHCEX (900/950 mAh, 500 cyklů, v balení po 2 a po 4 ks). Napiš zprávu, domluvíme poslání a todleto.
Do přenosnýho telefonu patří Panasonic Eneloop Lite BK-4LCCE (v baleno po 2 a 4) - 500/600 mAh, ale 3000 cyklů, protože se to furt a pořád vyndává a znova dává na nabíjení, a na to vykecávání i těch 500 mAh stačí.
