Schottkyho dióda ako teplotný senzor
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Omlouvám se za šíření bludů.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 13:25    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Říká ti něco Shockleyho rovnice ideální diody? I=I₀ exp(eU/kT - 1).
Závislost napětí na teplotě při konstantním proudu je tam lineární, eU/kT = const.
Si PN přechod se tak chová.
A čo I₀ v tom vzorci? Nie je závislé na teplote?
A jak je evidentní z datasheetu té Schottkyho diody od Custa (viz můj první příspěvek), tak ta Schottkyho dioda je silně nelineární.
Ako ste z toho jedného dataheetu usúdili, že Schottkyho diódy sú nelineárne na teplote? Ja tam vidím prúd vo Voltoch a napätie v miliAmpéroch.
Z datasheetu k mojej dióde sa zdá byť závislosť do 125°C lineárna.
Ale už som videl v nejakom datasheete aj logaritmický graf s desiatimi čiarami v každom rade. Takže datasheety považujem skôr za reklamné prospekty k súčiastkám. Vyvodzovať z datsheetu nejaké všeobecné fyzikálne vlastnosti je maximálne nedôverihodné.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 15:58    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Co se zdá, je sen. Já tam v tom tvém data sheetu vidím 1,8 mV/K v oblasti -25 ... +25 ºC, zatímco v oblasti +75 ... +125 ºC je to 1,5 mV/K.
V data sheetu 1N4148 jsou to samé přímky (str. 2 první obrázek).
samec napsal(a):
Máš pravdu, je, a jeho teplotní závislost vnese do vzorečku pro U(T) kvadratický člen. Jak to vypadá, tak u Si diody je tento kvadratický člen zanedbatelný, zatímco u Schottkyho diody dominující (viz 1. příspěvek uživatele Ivan_Ryger).
