Koupím Varicap BB104
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:54    Předmět: Citovat
V takovým případě by v souvětí chyběla spojka "jestli" případně "zda-li"- "... chci se zeptat, jestli (zda-li) máte ty varikapy."
Pokud tam spojka chybí, bez otazníku je to prostý oznamovací souvětí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:04    Předmět: Citovat
V příkladu z Wikipedie taky není spojka.
Ano, je to oznamovací věta. Oznamuji, že se na něco ptám. Otazník na konci správně není. Přesto průměrně způsobilý rodilý mluvčí pochopí, že se pán na vlastnictví varikapů táže.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:16    Předmět: Citovat
A je to zase v zadeli Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Nevyznívá to trochu komicky, když člověk, který tu úmyslně a s rozkoší čuní češtinu, se vozí na někom, kdo udělá neúmyslnou chybu?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Přitom není jisté, jestli vůbec udělal chybu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:58    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Možná je mám i já - i když určitě ne BB104, ale čtveřici KB104 (musel bych je pohledat, ale až se naučíš psát česky ...) Wink
To je divné. KB104 snad ani neexistovaly. BB104 je dvojice diod v jednom pouzdře se třemi vývody. Tesla je nedělala.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Karle, já Ti ten BAN fakt dám, jestli nepřestaneš blbnout. Exclamation
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Že já starý vůl jsem se v dobré víře na ty varikapy ptal.Nevěděl jsem,že narazím na brusiče jazyka českého.Já už to vícekrát neudělám.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 23:42    Předmět: Citovat
Na co je potřebuješ, jestli to není tajné? Na VKV, UHF? V našich končinách jsou dost nezvyklé. Asi se dají nahradit, ale typem KB104 sotva.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 7:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proč za JÁ? Když
ADUS46 napsal(a):
Dobrý den,chci se zeptat, máte ty varicapy.Děkuji za odpověď.
tak první se ohradil
kokun napsal(a):
ADUS46 napsal(a):
Tak zřejmě je má, když i ty to konstatuješ Laughing - ono, otázka zní poněkud jinak....
Sám Adus se začal pídit po důvodu, proč ho někdo kritizuje:
ADUS46 napsal(a):
...jsem ročník 1942,sice mě to neomlouvá ale napiš v čem dělám chybu....
Když jsem mu to bez jediný vulgarity a myslím dostatečně srozumitelně napsal:
EKKAR napsal(a):
ADUS46 napsal(a):
... napiš v čem dělám chybu....
...všimnul sis, že napravo, v tý nejspodnější řadě kláves na klábosnici těsně nad mezerníkem ... je taky jedna, kterou se dá na konec TÁZACÍ VĚTY napsat znak zvanej OTAZNÍK ????....
včetně doplnění k těm žádanejm varikapům, kde by se eventuálně mohl nějakejch dobrat, tak se tady najednou vyrojilo několik dalších OT-makerů, který začnou rozvádět, jestli je nebo není chybou nenapsat na konci věty tátací otazník - A JÁ TO MÁM SCHYTAT ZA NĚ, když zase bez jediný vulgarity odpovídám a nikoho neosočuju?
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 8:27    Předmět: Citovat
EKKARe jdi už do prdele Exclamation
ADUS46, na co to má být, nahradit se to nedá ?
HADEX má hodně Tesláckých typů, ale taky BBY39, ta je ale na uhf, musel by jsi 3x paralelně Smile
On-semi dělal MV104, ta se dá koupit na Ebay.
Stejně jsou BB204, nebo BB304, Tesla dělala ekvivalent KB304, má Buček, ale jednotlivě.
Přímo na FM VKV byly určený jednoduchý KB213A, dal by jsi tam dvě, má to stejný parametry.
Naposledy upravil danhard dne út únor 19 2019, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Co tohle?
ebay
ADUS46
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Potřebuji je do rádia Grundig Ocean Boy.Nechodí mi rozsah UKV.Mezifrekvence 10,7MHz funkční.Když jsem vstupní jednotku nahradil dílem z jiného rádia, bohužel laděnou vzduchovým kondensátorem,UKV bezvadně funguje.Vadná jednotka - změřeny hodnoty u tří polovodičů - změřená napětí odpovídají schematu.Na vstupu transistor,oscilátor také transistor a směšovač FET.Jednotka bere při napětí 7,3V jenom 2,3mA což se mi zdá málo.Bohužel vstupní jednotka je v krabici a lze se dostat k součástkám ale nikoliv k tištěnému spoji.Bohužel pájkou 45W neprohřeji najednou tři spoje na kostru krabice.Typ radia je Grundig Ocean Boy 210.Děkuji za případné rady.
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Tak sháněj lepší pájku, ne varicapy Very Happy
Ty můžou být vadné taky, ale až to u nich zjistíš.
První zjisti, jestli kmitá oscilátor.
Ten odběr bude v pořádku.
Varikapy jsou tam 3 a v oscilátoru zjevně jinej výběr.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Grundig-MV-4-Ocean-Boy-210-Service-Manual.pdf
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Databooks-5/Document24096.pdf
http://teslakatalog.cz/KB213A.html
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Měnič pro ladicí napětí je v pořádku? A dává, to co má? Předvolby a ladicí pot je také v pořádku a mění se ladicí napětí na vstupu do VKV jednotky?
Co kondenzátor C301? Nemá svod a "nestahuje" ladicí napětí k zemi?
Vašek
Strana 2 z 3
